您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 不知道究竟什么情况下用呢?
zhengzj
zhengzj   |   当前状态:在线
总积分:639  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-18
空间 发短消息加为好友
不知道究竟什么情况下用呢?
zhengzj  发表于 2013/1/17 12:24:47      1007 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一直在用S7-200,点数一般100点以下,一直对S7-300/400有所神往,
按点数算的话,200的也可以挂模块到200点以上,
但是不知道究竟什么情况下用呢?
1楼 0 0 回复
  • zhengzj
    zhengzj   |   当前状态:在线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-18
    空间 发短消息加为好友
    zhengzj   发表于 2013/1/17 12:52:23
    这怎么说啊,最主要的是看你们的设计方案了,有的系统也就是100个点,但也采用了S7-300系列的PLC,这样可以用工控机作为上位机来进行操作,整体看起来比用200的看着现代化,看着高级。有的100多点还是采用S7-200系列的,主要是省钱,投资小,甲方要求不高的,经济实用型的。
    2楼 回复本楼
    引用 zhengzj 2013/1/17 12:52:23 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
