您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国康气通(ControlAir)公司-流量放大器&气动继动器,比例阀系列产品
tradehootie
tradehootie   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-11
空间 发短消息加为好友
tradehootie  发表于 2013/1/21 10:20:19      625 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
美国康气通(ControlAir)公司-美国制造,专业生产精密调压阀,流量放大器,比例阀,气动继动器,隔膜气缸,电气转换器,公司网址:www.controlair.com.cn
流量放大器,比例阀,空气体积增压器,高流量调节器,气动继动器,气动继电器,气体继电器,中继器,系列相关产品。
Mite 85 开关按钮控制继动器带有手动重置
型号Mite 85建立两个可调整的触发点,通过三通阀控制流量
(流量放大器,比例阀,空气体积增压器,高流量调节器,公司网址:www.controlair.com.cn)
超级 Mite 74 开关按钮控制继动器带有手动重置
型号Mite 74将型号Mite 70和精密双通或三通阀紧凑地结合封装
(气动继动器,气动继电器,气体继电器,中继器,公司网址:www.controlair.com.cn)
超级 Mite 71L/71H 高通或低通气动选定继动器
型号超级Mite71系列继动器能自动选定两路气压输入中的高压或低压信号,让选定的一路信号通过,另一路关闭。
Mite 70 开关按钮控制继动器带有手动重置
Mite 70 开关按钮控制继动器带有手动重置 。
型号 6000 流量放大器
当型号6000流量放大器和定位器或执行器一起使用时,1:1信号至输出继动器提高控制阀的速度。流量放大器的大输入信号改变将导致大流量、快速节流控制。
型号 650 正偏置继动器
型号650正偏置继动器根据信号运行,在输入信号压力上加上预设偏置值后提供输出压力。这种元件在最小压降下流量达50SCFM。
型号 600 流量放大器
型号600流量放大器设计为用气动信号产生高流量和可被放大的压力输出。标准的信号输出比是1:1,但同样可选用1:2,1:3或1:6的放大比。
型号 250 锁定式空气继动器
当供给气压低于需要的设定值时,通过控制执行器膜片腔(或活塞气缸)内部的气压来维持阀门或气闸位置。
型号 200 精密空气继动器
型号200为先导式控制方式,带正负压偏置调整的多级1:1信号输出气压继动器。
康气通(ControlAir)
中国代表处联系方式:
电话:010-56205577
手机:18801014040
邮箱:controlair@126.com
地址:北京市朝阳区芍药居北里314号楼906室
型号 6000 流量放大器
型号 650 正偏置继动器
型号 600 流量放大器
型号 250 锁定式空气继动器
型号 200 精密空气继动器
1楼 0 0 回复
