您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何检验LED数码管
woshitiancai
woshitiancai   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
空间 发短消息加为好友
如何检验LED数码管
woshitiancai  发表于 2013/1/25 10:46:33      452 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
利用数字万用表的hFE插口能够方便地检查LED数码管的情况。选择NPN档时,C孔带正电,E孔<带负电。例如检测FJ5202AH型共阴极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接其中一脚(可任选一个作为-);再从c孔引出一根导线依次接触各笔段。若碰触到某脚时有一段发光,则说明C孔所接的是此段数码的驱动脚,E孔所接的是公共脚。找到公共脚后,其他各段就容易判断了。
此方法对所有数码管通用。
由于各厂的数码管管脚排列顺序各不相同,所以没有图的情况下只能用此法检测管脚。
1楼 0 0 回复
