您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机失步危害
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
步进电机失步危害
hypermill9  发表于 2013/1/30 10:49:46      1268 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
步进电机正常工作时,每接收一个控制脉冲就移动一个步距角,即前进一步。若连续地输入控制脉冲,电机就相应地连续转动。步进电机失步包括丢步和越步。
 丢步时,转子前进的步数小于脉冲数;越步时,转子前进的步数多于脉冲数。断路器一次丢步和越步的步距数等于运行拍数的整数倍。丢步严重时,将使转子停留在一个位置上或围绕一个位置振动,越步严重时,机床将发生过冲。
 步进电机是开环进给系统中的一个重要环节,其性能直接影响着数控系统的性能。电机失步会影响数控系统的稳定性和控制精度,造成数控机床加工精度下降。
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2013/1/31 13:04:53
    如果步进电机加编码器校验是否效果会好些
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2013/1/31 13:04:53 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
