您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教各位有关于电压信号与电流信号的问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
请教各位有关于电压信号与电流信号的问题
swy  发表于 2013/2/7 12:52:10      1184 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
各位师傅能告诉我电压信号与电流信号的优劣点么?譬如是否易受干扰,哪一个更准确等等。。谢谢了
1楼 0 0 回复
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2013/2/9 13:36:14
    是的,电流信号一般用于远传,不会受距离远近的线路阻抗不定引起的压降不定影响。
    也许这样就会认为,那就不用电压信号了。
    但在比较精密的器件,电压信号可能是要比电流信号的精度高。这个没有实际去证明,是很多要求精度高的仪表,输出都是电压型的,这样来猜测的。
    2楼 回复本楼
    引用 ababab 2013/2/9 13:36:14 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
