您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教B+RS400系列电动执行器调试问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
hypermill9  发表于 2013/2/16 8:59:27      1255 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
执行器型号B+RS400系列,主板(两种)GAMX-2007或ST-3DF,调试情况:存放2年新安装,第一次上电,手动转动圆盘正常,选择就地模式时,正反向不动作,但是主板的相应信号灯指示正常。选择远程,信号发生器给定毫安信号,执行器也不工作,测量输出有毫安信号。用手直接拨动固态继电器,执行器电机正反向运行正常。因为是初次上电,死区、灵敏度电位器没有做调整,曾经试着将一台GAMX-2007的死区调整但没能解决问题,像这种情况的执行器有多台,原来的主板为GAMX-2007,后来更换为ST-3DF,仍不能解决问题,请大家帮忙,指导下步调试如何进行?
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2013/2/17 9:57:49
    找一个正常的电路板比较一下啊   ,看看是那的原因
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2013/2/17 9:57:49 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
