您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » xa回收-E4408B-Agilent E4408B-18926841522
yltylt2008
yltylt2008   |   当前状态:在线
总积分:398  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
空间 发短消息加为好友
yltylt2008  发表于 2013/2/21 22:12:23      521 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ:   1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
安捷伦E4408B(26.5G)频谱仪产品型号:
 E4408B Agilent E4408B
技术指标频率
范围 9kHz~26.5GHz
准确度(稳定温度) ±2kHz
分辨率带宽 1kHz~5MHz
视频带带宽 30Hz~3MHz
残余FM ≤150Hp-p,100ms 10kHz
偏置时的相噪 ≤-90dBc/Hz+20LogN
量程范围 0Hz,100Hz~26.5GHz
量程准确度 ±1% 幅度
范围 -116dBm至+30dBm
总绝对准确度 ±1.1dB(2.6dB~26.5GHz)
最大2阶动态范围 78dB(+40dBm SHI)
最大3阶动态范围 82dB(+7.5dBm TOI) IdB
增益压缩 0dBm 绝对频率响应,20℃~30℃ ±0.5dB(2dB至26.5GHz)
校准显示范围 85dB 衰减器步长/
范围 5dB/60dB
速度 RF扫描时间 4ms~4,000s
零量程扫描时间 4ms~4,000s
本地测量速率 ≥28/s 远地测量和传输率 ≥28/s RF中央频率调谐时间 ≤90ms 达到全准确度的预热时间 5min 其它 内部存储器 200示踪或状态 可移动存储 1.4MB软盘
功率测量 ACP,通道功率,占用带宽,发射带宽,谐波失真 VGA显示尺寸(对角线) 16.8cm 电源(交流工作) <300W 电源(直流工作) 12~20Vdc,<200W 重量 17.1kg 尺寸
  本公司长期  回收  供应  租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等.
1楼 0 0 回复
