yltylt2008 | 当前状态:在线
总积分:398 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
xa回收-Agilent8564EC -8564EC-18926841522
yltylt2008 发表于 2013/2/22 18:06:46 672 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ: 1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
·能从30Hz连接扫描到2.9,6.5,
13.2,26.5,40或50GHz
·分辨带宽1Hz至100Hz,数字式
测量速度
·低的相位噪声和大的动态范围
·精密时基和1Hz计数器分辨率
·邻近信道功率、信道功率、载波
功率和选通视频测量标准
·彩色屏幕
·VGA输出
技术指标
频率范围(内混频):
HP8560EC:30 Hz连接扫描到2.9,6.5,13.2,26.5, 40或50 GHz
HP8561EC:30Hz~6.5GHz
HP8562EC:30Hz~13.2GHz
HP8563EC:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)
HP8564EC:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006)
HP8565EC:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)
频率范围(外混频):18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由8560EC选件002提供)
HP8563EC 频谱分析仪一般指标
HP8563EC 频谱分析仪环境指标
校准周期:2年(8560EC/61EC/62EC/63EC);1年(8564EC/65EC)
预热时间:在普通环境条件下为5分钟
温度:-10°~+55℃(工作时);-51°~+71℃(不工作时)
湿度:95%,在40℃条件下持续5天
防水性:在16升/小时/英尺2的雨量下不透水
高度:15000英尺(工作时);50000英尺(不工作时)
脉冲冲击(半正弦):30g,持续11ms
运输拖架:有6个面和8个拐角的8英寸拖架
电磁兼容性:传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些
指标外,均满足MIL-STD-461 C part4标准。
电源要求
用115Vac工作:90~140V rms,3.2A rms max,47~440Hz
用230Vac 工作:180~250V rms,1.8Arms max,47~66Hz
最大功耗;180W(8560EC/61EC/62EC/63EC);260W(8564EC/65EC)
声频噪音(额定值):在室温下,强度<5.0贝尔(ISODP 7779)
尺寸(不带手把,支架,面罩):337mm(宽)×187mm(高)×461mm(长)
重量(搬运重量,额定值):20kg
选件002内置跟踪发生器(只用于8560EC)
频率范围:300KHz~2.9GHz
精度(取峰值之后):±(基准频率精度×调谐频率+5%×间隔+295Hz)
跟踪漂移(额定值):5分钟预热之后,可用于1KHz RBW:30分钟预防热之后,可用于300Hz RBW
最小RBW:300Hz 幅度
输出电平:-10~+1dBm;-10~2.8dBm(典型值)分辨率:0.1dB精度(25℃±10℃)
微调:±0.2dB/dB,±0.5dBmax
绝对精度:0.75dB
电平平坦度:±2.0dB
动态范围:95dB(300KHz~1MHz);115dB(1MHz~2.0GHz);110dB(2.0GHz~2.9GHz)
功率扫描:10dB范围,0.1dB分辨率输入/输出
RF输出(前面板):N型(阴),50Ω(额定)
外ALC输入(后面板):BNC(阴),与负向检波器一起使用
本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.
