您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 潜水泵空载电流和抽水时候的电流
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
潜水泵空载电流和抽水时候的电流
hypermill9  发表于 2013/2/23 10:18:23      1062 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
今天厂里一台潜水泵空载时候一切正常3相电流一样·但是放水里面后一相电流直线上升是另外两项的2倍以上·另外2相电流一样·电机是修过的·刚拿回来哦
拆下来检查电机没明显问题·用万用表量相间电阻一样·电压也没得问题·泵也可以正常用·就是感觉没有以前劲大了还有·大家一般电机修了过后·如何判断功率没有变小?不会是量电流吧??
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2013/2/26 8:13:04
    线圈绝缘是否有问题。
    2楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2013/2/26 8:13:04 发表于2楼的内容
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    空间 发短消息加为好友
    zqcgxg   发表于 2013/2/26 17:26:50
    绝缘没处理好,放在地上正常运转,一进水立刻漏电跳闸。
    3楼 回复本楼
    引用 zqcgxg 2013/2/26 17:26:50 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
