您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » xa回收-安捷伦E4404B-Agilent E4404B-18926841522
yltylt2008
yltylt2008   |   当前状态:在线
总积分:398  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
空间 发短消息加为好友
yltylt2008  发表于 2013/2/23 14:00:23      591 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ:   1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
 频率指标
 频率范围频段 0
 9 KHz - 3.0 GHz(直流耦合)
 0
 100 KHz - 3.0 GHz(交流耦合)
 1 2.85 GHz - 6.7 GHz
 频率基准 (选件1D5)
 老化率 ±2×10-7/年 ±1×10-7/年
 温度稳定度 ±5×10-6 ±5×10-8
 调整率 ±5×10-7 ±1×10-8
 频率读出 欧阳丕成:
 精度(起始处,终止处,中心处,频标处): ±(频率读数×频率基准误差1+间隔精度+RBW的15%+10 Hz)
 频标计数器2 精度2: ±(频标精度×频率基准误差1+计数器分辨率+1Hz×N4)
 计数器分辩率 可在1Hz - 100KHz之间选择
 频率间隔:
 范围: 0
 Hz(零扫频间隔),100Hz×N4到频谱分析仪的频率范围 分辩率: 2 Hz×N4
 精度: 间隔的±1%
 频率扫描时间
 范围: 5ms - 2000s
 间隔=0Hz(选件AYX): 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz)
 精度: ±1%
 扫描触发: 自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6)
 延迟触发范围: 1μs-
 400s 分辩率带宽(RBW) 范围: 1 KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10顺序分档;9 KHz - 120 KHz
(-6 dB)EMI带宽 选件IDR: 增加10,30,100和300 Hz(-3 dB)带宽和200 Hz(-6 dB)EMI带宽
 精度: 1 KHz - 3 MHz RBW ±15% 5 MHz ±30% 10 Hz - 300 Hz RBW ±10%
 选择性(典型值)-6 dB/-3 dB 10 Hz - 300 Hz(选择1DR) <5:1 1 KHz - 5 MHz <15:1
 视频带宽
 范围: 30 Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档 选件1DR: 1 Hz - 3 MHz6
 稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz VBW和取样检波器)
 与连续波信号的偏离≥10 KHz ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥20 KHz
 ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥30 KHz ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥100 KHz ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4
 剩余调频
 1 KHz RBW,1 KHz VBW0 ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms)
 选件1D5 ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms)
 选件1DR,1DE ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms) 与系统相关的边带(与连续波信号的偏离) ≥30 KHz
 ≤ -65 dBc+20LogN4
   本公司长期  回收  供应  租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等.
1楼 0 0 回复
