您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器静态优化跟动态优化
bjbq7
bjbq7   |   当前状态:在线
总积分:832  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-18
空间 发短消息加为好友
变频器静态优化跟动态优化
bjbq7  发表于 2013/2/28 13:23:09      1541 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
如题:变频器静态优化跟动态优化是什么意思都优化什么
越详细越好,谢谢了
1楼 0 0 回复
  • zguox
    zguox   |   当前状态:在线
    总积分:447  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-05
    空间 发短消息加为好友
    zguox   发表于 2013/3/3 16:19:16
    所谓静态优化,就是把电机的铭牌数据输入变频器参数设置。比如:额定电压;额定电流;额定功率;额定转速;额定功率因数等等电机最基本的技术参数;然后在变频器内部,建立一个受控电机的等效模型。这个是变频器自动计算的;
    所谓动态优化,就是在已经建立的电机等效模型基础上,对变频器和电机通电测试,进一步的修正静态等效模型。并对其轴系做惯性测试,优化系统的调节器特性。
    2楼 回复本楼
    引用 zguox 2013/3/3 16:19:16 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
