nachuan1998 | 当前状态:在线
总积分:458 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
接线端子设计需参考的要求
nachuan1998 发表于 2013/3/9 15:37:43 1300 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
防触电要求,在结构方面操作元件不应带电,与内部连接的接线端子不应是可以触及到的,这方面主要是对螺钉扭力可靠性的要求,应防止与可触及的接线端子的螺钉,导线意外松动而短路。
机械结构安全要求端子在化学方面和结构材料方面及带电的运动部件要保证人身安全,如外壳的棱角,五金方面的毛刺,及各零部件的连接强度,甚至在运动等条件下产品的稳定性,以上都是电力行业中机械结构对端子的要求。
绝缘配合要求主要是根据所用材料、工作电压及环境污染等级,来合选取电气间隙和爬电距离、从而保护工作人员和产品工作的安全,同时也使产品在过电压不会发生绝缘损坏。
漏电起痕指数的要求,产品在使用过程中因固体绝缘材料表面在电场和电解液的作用下,形成导电通路,从而使外壳绝缘材料的绝缘性能下降,影响产品的安全。如果在相同绝缘电压等级条件下,漏电起痕指数高时,产品的爬电距离可以减小,如果我司产品进入电力行业请研发在这方面充分重视。
热塑性材料在工作中对变形要求,它主要对端子台在工作中产生的温升和接触电阻,它引起的高温使外壳变形变软,从而使电短路,造成严重事故,所以对端子的载流部件材料的选择显的很重要。
