您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教如果换成VFD-B系列(重载型)的变频器,是否可以启动电机。
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
空间 发短消息加为好友
shandong  发表于 2013/3/14 18:40:23      2233 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我公司在一设备上安装VFD-M型台达变频器,一启动就报OL(过载),怀疑是负载卡死,将电机电源线直接接到空气开关下,可以正常启动。
是不是变频器带负载能力不够造成的?VFD-M属于通用型变频器,2.2KW带2.2KW电机,请教如果换成VFD-B系列(重载型)的变频器,是否可以启动电机。
如果可以,请教重载和轻载型变频器的区别。
1楼 0 0 回复
  • fuweibai
    fuweibai   |   当前状态:在线
    总积分:566  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-12-15
    空间 发短消息加为好友
    fuweibai   发表于 2013/3/18 13:32:37
    重载和轻载是指负载性质的,至于变频器按中重载选和按轻载选择---就是变频器所带的负载是重载,那变频器的额定工作电流要放大,意思就是变频器容量要加大,轻载---就按变频器的标称功率来对应电动机;好多品牌的变频器---型号是一样的,只是重载的时候放大容量,比如对轻载的37KW,负载是重载就要选大于37KW的45或者是55的变频器了。
    至于你的变频器报故障OL,请检查下变频器的参数设定,如加减速时间、启动转矩、电流保护设定值等等。
    2楼 回复本楼
    引用 fuweibai 2013/3/18 13:32:37 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
