您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频器的维护,经验分享
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
变频器的维护,经验分享
sweect  发表于 2013/3/19 12:21:12      1512 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
变频器放置很长时间的,一年以上的,应该先用调压器上电,调至四分之一,适应观察一会儿,再逐步加压,体会变频器的各种状态。也可以在变频器输入端串上6只灯泡,以免整流桥或电解有难以暴露的瘾患。可以观察灯光亮度,来凭经验体会变频器内部是否有问题。如果灯泡贼亮,说明机内有短路或漏电的可能,不要加上正常工作电压。要进行检查,排除疑点后,再次上电检查,如果灯泡是微红的光,可以上电试机。做这些之前,最好的先用万用表测量一下子,看静态电阻是否合适,给自己一个心中有数。总之,对待昴贵的变频器,做到每一步都小心,是不吃亏的,不可以过于自信或有自吹的显耀思想!
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2013/3/21 8:20:33
    我们的备件都是直接换上的,还没出过什么问题!不过小心总是好的
    2楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2013/3/21 8:20:33 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    空间 发短消息加为好友
    马军成   发表于 2013/3/21 13:40:35
    维修过程必须小心 可控硅爆炸还是挺吓人的
    3楼 回复本楼
    引用 马军成 2013/3/21 13:40:35 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
