您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 开关变压器等全换了,问题仍未解决,十分郁闷
cqlfh2008
cqlfh2008   |   当前状态:在线
总积分:139  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-30
空间 发短消息加为好友
cqlfh2008  发表于 2013/3/28 17:31:36      1481 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我公司有部分ABB510,22KW变频器半年没有使用,有两台出现开机正常,运行数分钟后显示F0016,停电后再送电控制板电源指示二极管不亮,液晶显示面板报警A5100,并且失控,测量了一下电压,故障时比正常时各组开关电压输出偏低一些,如5.1伏变成5.06伏,换一次原件恢复正常一次,也能运行数分钟,但问题终究未解决,电源所有电解电容,3844芯片,开关变压器等全换了,问题仍未解决,十分郁闷,请高手指点一二,谢谢。
1楼 0 0 回复
