您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子440 7.5KW变频器,启动时报警A0501
dwwzl
dwwzl   |   当前状态:在线
总积分:2497  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-26
空间 发短消息加为好友
dwwzl  发表于 2013/4/3 12:49:21      1821 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
西门子440 7.5KW变频器,启动时报警A0501。斜坡上升时间P1120参数我调过,启动电流有20A变频器是新的不知道是那个参数没有调好。电机没有问题我换其他品牌的变频器启动正常。
1楼 0 0 回复
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    空间 发短消息加为好友
    weixiao   发表于 2013/4/7 17:27:42
    ? 电动机的功率与变频器的功率不匹配
    ? 电动机的连接导线太短
    ? 接地故障
    故障诊断和应采取的措施:
    检查以下各项
    1. 电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应
    2. 电缆的长度不得超过最大允许值
    3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
    4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
    5. 定子电阻值P0350 必须正确无误
    6. 电动机的冷却风道是否堵塞电动机是否过载
    ? 增加斜坡上升时间
    ? 减少提升的数值
    2楼 回复本楼
    引用 weixiao 2013/4/7 17:27:42 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
