您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 单相变片器带动SEW电机问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
单相变片器带动SEW电机问题
hypermill9  发表于 2013/4/7 9:09:48      1487 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
现在用的是富士的单相变频器FRN0.4CIS-7C 1.1KW拖动一台sew减速电机WA20 DR63S4/0.18KW,变频器输出三相220V,电机绕组三角形连接,输出频率70HZ,刚开始使用正常,但现在说是在电机停止久时再启动时转速很慢,一段时间后变正常,手触摸电机感觉发烫,但是很烫,其他电机并没有这种发烫的感觉,检查电机绕组和变频器输出电压均正常,实在是搞不清楚怎么回事,而且同样的配置此台电机要比其他电机每分钟慢十几米。现在换一台WA20 DT71D4/0.35KW后,电机运行速度很慢,此时变频器电机选择为0.2KW,但也不应该带不动这个换过之后的电机啊
1楼 0 0 回复
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2013/4/9 9:36:15
    看变频器输出电流大不大,用变频器监视。用减速电机,干吗输出频率70HZ。
    2楼 回复本楼
    引用 ababab 2013/4/9 9:36:15 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
