您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 刮板式排屑机的基本特点和适用范围
mtfukankan
mtfukankan   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-15
空间 发短消息加为好友
刮板式排屑机的基本特点和适用范围
mtfukankan  发表于 2013/4/8 14:35:23      731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
刮板排屑机是排屑机目录下的一种特定机型,因使用了刮板而命名。刮板宽度多元化,提供了绝佳的搭配弹性及有效的应用,坚固的刮板组合,强度高、配合精准、动作稳定安静,扭力限制设定,有效降低了操作不当所造成之损害。主体材料采用整体连接组合焊接,无渗漏现象。
  采用缝隙板过滤,带自清洗毛刷。刮板两边装有特制双向连接链条,刮屑板的高度及分布间距可随机设计,传动平稳,结构紧凑,强度好。(温州机床
  输送速度选择范围广,工作效率高,有效排屑宽度多样化,可提供充足的选用范围。
  可根据用户需要加钢网反冲、刮屑器、涡流分离器、油水分离器等形成综合过滤系统提高产品表面加工精度,节约冷却液,降低工人劳动强度,是一种应用比较广泛的机床辅助装置。与数控机床整体连接后,可同步或单独工作。
  采用整体分段,组合连接,一体应用,保证润滑顺通,经久耐用。
  刮板式排屑机主体材料采用客户要求厚度的A3冷板焊接,整体连接组合而成,无渗漏现象。采用缝隙板过滤,带自清洗毛刷。链条采用国际31.75mm或者50.8mm双向连接而成。输送刮板采用1Crl8不锈钢与进口聚氨酯胶条制作连接组成。刮板厚度根据要求而定。链条与刮板连接使用(不锈钢自锁螺丝)方便更换。刮板底部采用客户要求厚度的1Crl8不锈钢(不吸磁)板,作为磁板与刮板之间的隔层,底部镶有巴西进口高强度钕铁硼材料磁铁。德州润泽生产的刮板式排屑机,所用电机多采用台湾原装“永坤”牌电机减速机,功率根据排屑机情况而定。链轮待用6齿,45#钢锻件淬火加工,四件一组。轮轴采用45#钢加工制作。排屑机采用UCT国标轴承与轴座连接。
  适用范围
  刮板排屑机是铜、铝、铸铁等碎屑除送之最适合机型,在处理磨削加工中的金属砂粒、磨粒,以及各种金属碎屑效果比较好。(摘自玉环机床网:http://www.jc35.com/area/396
1楼 0 0 回复
