您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 立方米字符怎么打出来
yinweiyou11
yinweiyou11   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-03
空间 发短消息加为好友
立方米字符怎么打出来
yinweiyou11  发表于 2013/4/11 12:44:18      612 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 立方米字符怎么打出来?在用编写数学公式时,难免会遇见一些罕见的特殊符号,而这些符号几乎从来没用过,你都知道如何输入吗?比如“立方米符号”不少朋友初次遇到此类问题多数在键盘上找不到立方米字符,其实立方米字符要打出来是需要小小技巧的,下面电脑百事网编辑为新手朋友介绍立方米符号是如何打出来的。
立方米符号怎么打,复制法
最简单的方法:网上复制,比如您浏览过本文,可以直接在本文中复制立方米(m3)符号,粘贴到自己需要的地方即可,也可以百度搜索查找。
立方米符www.whyyts.com
号怎么打,使用键盘组合键
在英文状态下打出m,然后Ctrl+Shift+"=",光标到m的右上角,即可输入“3”作为上标。
立方米符号怎么打 借助word软件
word软件是我们最常见的文字处理软件,也是最常用的办公软件,几乎没个windows 系统中都默认安装有该软件,我们首先进入word软件,然后进入以下操作:
方法一、按住键盘的 Alt 键不放,然后按数字键 0179 ,这时Word里面就会立刻显示出立方米符号了。
方法二、用上标来制作立方米的符号
1、在Word中输入“3”,然后将其选种,右键-->字体-->勾选“上标”确定即可。(如果想要“3”字在下面,可以选择“下标”)。
2、也可以使用快捷键,选种“3”然后按 Ctrl+Shift+“+”就是“上标”。(“下标”快捷键是Ctrl+“+”)即可实现打出立方米字符了。
其实要打出立www.hztzcn.com方米符号,还有一种很简单的方法,前提是您电脑中安装有搜狗输入法或者QQ拼音输入法,我们只要讲输入法切换到其中任意一种,然后输入 lifangmi 即可在选择文字中看到m3符号了
1楼 0 0 回复
