您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 食品加工污水处理技术详解
dfdsfdfd522
dfdsfdfd522   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-16
空间 发短消息加为好友
食品加工污水处理技术详解
dfdsfdfd522  发表于 2013/4/16 11:16:15      956 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  食品加工污水主要来源于洗涤、冷凝、冷却、输送、加工地面和设备的冲洗以及水池和水桶溢水等。
  及丝幅0LpJ0c顶阳广品血烫化,而且变化很大。其中BOD的浓度可低到100Iqg/L或高到1删肋lqg/L;悬浮物在一些加工厂几乎没有,而另一些厂可能高达120000Iqg/Lo污水量也不尽相同,有些厂可能小到可以忽略的程度,而另一些厂可能高达上万立方米。
  食品加工污水通常含有以溶解或胶体状态存在的有机物,因此生物处理是食品加工污水的主要处理手段。是,由于这些污水中有机物浓度较高,水质波动较大,了调节水质,常常采用预处理。
  (一)肉类加工污水处理工艺
  1.污水沉淀净化法:一般屠宰污水由于悬浮固体较高,而污水中的毛、粪便、饲料等沉降性好,经过撇油、捞毛、格栅、过筛等措施,再通过沉淀池净化处理,能取得较好的效果。
  2.活性污泥法:污水经格栅或筛网到曝气池,曝气头设在水下约0.8m处,用鼓风机连续不断地向曝气池充氧,使污水中的微生物有充足的氧气,氧化污水中的有机物。活性污泥与污水充分混合,利用污泥中的微生物凝聚、吸附、氧化、分解等作用,达到净化的目的。
  3.生物转盘:主要靠固定在水平轴上一组圆形转盘和一个同它配合的半圆形水槽,生物膜生长在转盘上,转盘下半部浸入污水中,上半部暴露在空气中。工作时,电动机带动转盘转动,生物膜与污水和空气交替接触,当圆盘浸入污水时,生物膜吸附污水中有机物作为养料,转出水面,生物膜又从空气中吸收氧气,往复循环,达到净化污水的目的。
  (二)乳制品污水处理乳制品污水中主要含有酷阮和其他蛋白质、乳糖和脂污水腐化迅速,呈酸性,在水体中会迅速消耗溶解。
1楼 0 0 回复
