xuyang0001 | 当前状态:在线
总积分:62 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置
xuyang0001 发表于 2013/4/20 10:35:55 638 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
交流耐压试验装置的频率调节,分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;所需电源容量小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q;体积小,重量轻,为普通试验装置的1/3-1/5;谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿;具备多种工作模式,采用220V或380V单相电源,方便现场取电;多只方式,积木式组合,可串可并操作简单,方便现场使用。
产品特征
5、配置灵活,扩展功能强。谐振电抗器采用多只方式,积木式组合,可串可并,满足多种试品的试验要求,更方便现场使用。
2、工作湿度: ≤90%
3、海拔高度: ≤3000m
4、电源输入: 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),50Hz
5、额定试验容量: 0~5000kVA
6、谐振电压: 0~1000kV
7、频率调节范围:20~300Hz
8、系统测量精度: 1.0级
9、频率调节分辨率: 0.01Hz
10、不稳定度: ≤0.05%
11、输出波形: 正弦波
12、波形畸变率: ≤0.5%
13、噪 声: ≤60dB
14、电抗器Q值: 30~90
15、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
总积分:62 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
xuyang0001 发表于 2013/4/20 10:36:55
更多资料参考:串联谐振www.hb1000kv.com
引用 xuyang0001 2013/4/20 10:36:55 发表于2楼的内容
