您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 个体户维修电机同仁们,开个电机修理店要不要拉三相电啊,如果不拉,电机修理后,如何检查其性能好坏啊?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
sweect  发表于 2013/4/27 7:38:53      1263 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
个体户维修电机同仁们,开个电机修理店要不要拉三相电啊,如果不拉,电机修理后,各相绕组之间电阻正常,绝缘也正常,转子,轴承也没有问题,就是没试机,心里没底啊,你们通常是怎么处理的,有没有一种既可以检测其好坏,又不用三相电的设备.拉三相电要上万,小弟承担不起啊,所以只有确定修理后的电机各项指标都正常后,直接让厂家拉回去;同时我也过去,测量下实时的数据,是否符合电机正常状态的要求,也只能这样了,不知道同行的朋友是不是这样做的
20分悬赏
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2013/4/28 13:21:41
    11千瓦以下的加电容用单相电试。如果你修电机技术过硬的话。不用试机。直接交给客户。
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2013/4/28 13:21:41 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
