hubeiyitian | 当前状态:在线
总积分:54 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-19
电缆故障测试仪测试前的准备工作
hubeiyitian 发表于 2013/5/3 14:48:01 768 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1 仪器正常状态的检查
使用仪器前,可按以下步骤,检查仪器是否正常工作.
1.1 脉冲触发工作状态下,按下电源开键,液晶显示屏上将显示仪器主视窗口,显示屏上有故障距离、波速、测量范围,比例等字样及数据.
1.2 按面板键,仪器中间位置的活动光标将会移动,此时,故障距离数据相应变动.
1.3 调节增益电位器,仪器屏上显示的波形幅度将会增大或减小.
按照前述范围菜单操作步骤,改变测量范围,仪器显示屏上测量范围和发射脉冲宽度将发生相应变化,至此,表明仪器工作正常.
2 故障种类的初步判断
测试前对故障原因和种类的分析是很必要的.可选用通用仪表如欧姆表、兆欧表等结合现场情况和实际经验作初步分析判断.
YTC630A电缆故障测试仪分三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理
3 选择触发工作方式
如果是断线、接触不良、低阻接地与短路故障,应采用脉冲法.若为电力电缆的高阻闪络故障则应采用闪络法.并将触发工作方式选择开关置于相应的位置.
路灯电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/1341.html
