您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 分质供水直饮水处理系统中水质保鲜措施
jinghuashui
jinghuashui   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-16
空间 发短消息加为好友
分质供水直饮水处理系统中水质保鲜措施
jinghuashui  发表于 2013/5/16 12:08:42      873 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  在住宅分质供水设备直饮水系统中,水质保鲜是关键,这也是与生活饮用水的主要区别,如果直饮水不能保鲜,也就失去直饮水的意义。目前,各地的直饮水工程保鲜措施相当混乱。直饮水保鲜可考虑下列措施:
  分质供水直饮水处理系统管网设计
  在小区管道分质供水系统中,应设置回水管路,使直饮水回流重新进行消毒后,再进入直饮水管网,通常只设计立管中的水进行循环,进户后的横干管不再进行循环,具体循环方式,对不同的直饮水系统,有不同的循环方式,在设计中应灵活选用。循环泵定时循环,将配水管网设计成全循环式,用循环水泵使管网内的水得以循环,"用变频泵进行循环,随用水时的大小进行循环,用水量小时,循环量大,用水量大时,循环量小,进行定量循环,无论用水量大小,按制水量的某一百分数进行循环,为防止细菌在管网中滋生,管网内应保证一定的流速。
  分质供水直饮水处理系统管材的选用
  直饮水净化设备管材应选用符合食品级的管材及配件,目前,各地直饮水管材的选用相当混乱,常用的有:
  不锈钢管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、聚丙烯管、铝塑复合管、给水管等。对直饮水管材的要求是成分不溶于水中,不生锈,不结垢,不滋生细菌,保温抗冻性能好,重量轻,安装简易,抗老化等,在应用中应严格把关,保证所选管材不会给直饮水带来管道的二次污染。施工时应加强施工管理,管道接口质量要严格把关,以免渗漏污染水质,管道安装过程中应分段试压、冲洗。要保持管内清洁,防止杂质留在管内引起二次污染。全系统安装完毕后,利用循环水泵冲洗干净,灌冲加精制漂白晶的消毒水保持后放空,最后冲入优质饮用水,检测用户出水水质合格后,管网试运行。直饮水系统中的各用水户家中的专用水表、阀门、净水设备的过滤器、净水箱等应选用食品级材料,确保不会造成直饮水的二次污染。
  直饮水处理机房的设计
  机房顶部应进行吊顶,地面、墙面至吊顶处贴瓷砖,地面设一定的坡度,并设排水明沟,机房门前设浸脚消毒池及空气消毒设施。
  管道优质饮用水系统应定期检测水质,出现问题立即解决。管网投入使用后,应加强管理,定期进行水质检验,发现水质变化增加循环次数或重新冲洗,用漂白晶水进行消毒。对每日都要检测的项目,工程运营单位必须自设化验设施,实现自检,其它项目可委托计量认证单位进行检测。
1楼 0 0 回复
