ltldfuxin120 | 当前状态:在线
总积分:71 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-28
高压锅炉水处理要求高软水设备贡献大
ltldfuxin120 发表于 2013/5/28 11:30:16 781 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
高压锅炉水处理工艺一般有以下几种
1.软化水:将原水中总硬度消除到标准范围内,使水中的钙镁离子含量降低。
2.除盐水:(也称反渗透纯水)将原水中离子、有机物等物质去除;使水中不含有离子成分;;反渗透纯水设备脱盐率达到99.5%以上;是目前运用较多的一种工艺。
3.高纯水:是经过反渗透除盐后再进一步去除水中的离子等物质。
其中除盐水即脱除了硬度又脱除了碱度,因此这种水的要求比较高,工作压力不同对除盐水设备的要求也不同,
锅炉补给水水质标准
1、悬浮物标准:当原水为地表水时,视水中悬浮物和胶体含量的多少;一般采用粗过滤方式,含铁量高时,增加锰砂过滤除铁离子。
2、硬度标准:主要是防止管道及锅炉结垢,目前采用较多及处理效果较好的方法是软化法,现在运用较多的为反渗透纯水脱盐。
3、溶解固形物标准:许多对水质要求较高的电子工业和有高压锅炉的火力发电厂等,对水的溶解固形物有更严格的要求。降低溶解固形物的方法一般称为脱盐,主要方法有:电渗析法、反渗透法等。
电力、热力行业的大中型锅炉,对锅炉补给水的水质要求较高(一般纯水电阻率>5MΩ.CM、SiO2<20μg/L)。
锅炉补给水设备主要采用软化水装置、反渗透纯水与超纯水工艺制取;目的是为了保障锅炉进水达到要求;延长锅炉的使用寿命;选用经济与设备需求合适的纯水设备对企业节约成本非常有帮助;我们公司生产的锅炉补给水设备是根据客户实际需求;设计制造;多年的锅炉补给水设备生产经验;采用先进的反渗透纯水工艺及EDI超纯水工艺;设备实现全自动化运行控制;产水水质稳定;操作简单;维护方便;运行成本低等特点被广大客户所认可。
