wushuiwushui | 当前状态:在线
总积分:56 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-29
厌氧生物滤池如何启动运行
wushuiwushui 发表于 2013/5/29 13:37:33 720 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
医院污水处理厌氧生物滤池启动时要控制和注意的运行参数有:反应器的类型、废水的主要成分、营养和缓冲能力、接种污泥的数量和质量、回流比、初始水力停留时问等。
选择合适的接种物,对于反应器的快速启动和减少生物膜培养时间非常重要。一般应针对废水的种类选择不同的接种物。如果可能,反应器可以使用混合接种物,以获得活性较好的微生物种群。一般接种的数量应在设计运行量的10%以上,如果接种物不含有毒抑制物质,可大量接种(30%~50%)以利于启动。启动时间需要两个月以上。
医院污水处理厌氧生物滤池在启动期间,生物絮体浓度应保持在20g/L以上,以保证微生物的附着生长和防止接种物流失。接种物可采用城市污水处理厂的消化污泥,污泥在投加前与一定量的待处理废水混合,加入反应器中停留3~5d后,再开始连续进水。接种后,要首先使系统进行内部循环几小时甚至几天,再进入待处理废水。启动初期,容积负荷应低于1.OkgC0Dcr/(m3·d),按有机负荷计应低于O.1kgC0Dcr/(kgMLVSS·d)。
医院污水处理厌氧生物滤池启动完成的标志是通过增殖和驯化,使生物膜为主的生物量达到预定的污泥浓度和活性,实现反应器在设计负荷下的正常运行。对于高浓度与有毒废水,在启动初期必须进行适当的稀释,并在启动过程中使稀释倍数逐渐减少。即负荷应当逐渐增加,一般当废水中可生物降解的CODCr去除率达到约80%时,再适当提高负荷,如此重复进行,直到反应器的设计能力。
启动期间还要保证营养物质和微量元素,特别是对微量矿物元素和C、N、P等不平衡的工业废水,所以开始投加一些多余的N、P等营养,促进甲烷菌的迅速生长。
