您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » GE反渗透膜在水处理技术优势讲解
litongtong
litongtong   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
空间 发短消息加为好友
GE反渗透膜在水处理技术优势讲解
litongtong  发表于 2013/6/5 11:13:14      797 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  GE反渗透膜非常致密,针对水中隐含的病毒、噬菌体以及细菌等杂质具有非常高的脱除率。不过在很多情况下,膜可能会出现微生物再次滋生,这主要取决于装配、监测和维护的方式,就是说,某一个系统的脱除微生物的能力关键取决于系统设计、操作和管理是否恰当而不是膜元件本身的性质。
   ge反渗透膜分离技术是利用反渗透膜原理进行分离的,具体特点如下:
  1、在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
  2、RO反渗透膜分离技术杂质去除范围广。
  3、较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。
        ge反渗透膜简介:
        1、反渗透简介
  RO膜过滤后的纯水电导率5s/cm,符合国家实验室三级用水标准。再经过原子级离子交换柱循环过滤,出水电阻率可以达到18.2M.cm,超过国家实验室一级用水标准(GB682—92)。
  2、反渗透基本原理
当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢。
  3、渗透预处理目的及考虑因素
  使用反渗透系统时,尤其应注意原水预处理。为了避免堵塞反渗透系统,原水应经预处理以消除水中的悬浮物,降低水的浊度;此外,还应进行杀菌以防微生物的孽生长大。
  当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透(RO)处理的基本原理。
1楼 0 0 回复
