您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院污水处理自动化控制系统技术研究
zhangjie01
zhangjie01   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
空间 发短消息加为好友
医院污水处理自动化控制系统技术研究
zhangjie01  发表于 2013/6/7 13:37:43      744 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  1.医院污水处理设计自动化控制系统的总体构成设计
  在总体设计中,应充分考虑污水处理工艺流程各个部分的特性,覆盖污水处理的各个环节,如沉砂池——最初沉淀池——反应槽——最终沉淀池——消毒设备——污泥处理等。这一自动化控制系统应该包括中央控制室监控系统、可编程控制器(PLC),检测仪表,闭路监控,避雷等。该系统应该能够及时全面地反映出污水处理过程的运行工况、工艺参数的变化等信息,保证适用性强,开放性好,保证出水水质,节省成本,保证提高运行管理水平。
  小型医院污水处理设计选择这一系统可以分为现场控制层和管理监控层两个部分。现场控制层通过现场控制器实施控制。这是一个实时监控的体系,24小时全方位实现监控。它实现了污水处理所有环节的过程参数和设备运行状态监控;它还实现对电气参数的数据采集,对单元过程、设备进行控制。它利用网络向监控层传送数据,按照监控层的控制指令,实现对现场设备的数据采集、报警、控制和连锁等。管理监控层全面采用组态软件,数据传输、通讯通过开放式通讯协议进行实现。在运行的过程中,将形成实时数据库,同步完成画面的组态设置。不仅如此,这一大监控层,还能参与生产数据报表计算和统计,通过大量的数据信息,同步降低管理的强度,使管理更加科学化、系统化和规范化,有力地促进管理水平的飞跃。
  2.控制系统设计的细节说明
  第一,设置超声波液位差计,在粗、细格栅前后均进行设置,链接到现场和中央控制室电脑显示器。通过控制数据,确定合理的工艺值,一旦前后液位差值出现异常,自动启动相关程序,实现对粗、细格栅的连锁启停。
  第二,在旋流沉砂池里面设置PH 计,实时监测瞬时进水PH 值。根据设计要求,我们根据测算,确定科学合理的PH值为4.0~9.0,当PH值出现异常时,中控室电脑就会发出声光报警信号。
  第三,在进水管里面安装电磁流量计,实时监测进水流量。如果液位值出现异常,我们设计的自动化系统,会发出报警信号,自动启动相关程序,实现对五台进水提升泵的启停。
  第四,在缺氧池里面设置溶解氧(DO)在线测定仪1台,在好氧池中也设置1台。然后确定合理的监测溶解氧数值(缺氧池1.0mg/L左右;好氧池2.0~2.5mg/L左右),当DO值出现异常时,中控室电脑就会发出报警信号。此时,操作人员根据需要,打开所需的曝气机,使溶解氧恢复到正常范围内。
  第五,在好氧池中设置两台污泥浓度计,实时监测污泥浓度,根据监测值,在中央控制室内,远程控制,增加排泥或者是增加污泥回流量。
  第六,在出水池中设置多台辅助测试仪器,包COD 在线测定仪括、PH 计、污泥浓度计等,利用这些检测仪器,对现场和中控室进行实时监测,确定污水处理后的中水是否达标。正常数值范围内,可以保证出水要求达到国家二级标准。
  3. 设计系统应用的总体评价和存在的问题
  根据某污水处理厂实际,我们设计了这套系统。选用了一流的硬件,设计了良好的软件,并进行了运行实验,总体评价是实现了最初的设计要求。
  A.该系统主要特色
  第一,高可靠与高稳定性,环形冗余以太网方案可以保证系统有更高的可靠性,单一点的链路中断不会影响整个网络通讯瘫痪;专用控制器网络,FINS通讯服务,可以保证自控系统在通讯方面更高的稳定性。整个系统采用的PLC模块、成熟定型产品,PLC控制柜内的抗干扰和防雷等技术措施,具有供电冗余功能的中控室、现场控制站设备等,都可以保证系统的长期稳定和可靠运行。
  第二,高扩展性和开放性。向下兼容性是工业以太网的重要特性。目前使用的是双绞线或光纤介质,如果进行系统升级,如把传输速度提升10倍,一般来说,不需要改变现有的布线,只更新网络设备就能轻松实现;如果升级主干网,也无须重新铺设光缆,只更新网络传输设备就能轻松实现。另外,本系统所有硬件接口和软件协议都按照开放性的标准设计、编制,可以轻松实现设备的增减、系统的调整等变化。
  第三,实用性突出。组态软件和编程软件采用的全部为中文界面,图画功能丰富,用户可以在终端清晰地了解污水处理厂各工段的运行情况,一旦出现故障报警等问题,第一时间里,操作人员就可以通过鼠标发布各种指令或换画面。这一系统的实用性还体现在用户可经由上位机的网络,监测网络内任一节点的数据。系统设计的梯形监控工具也可以监控这个个网络,不需要现场操作,就可以控制器网络内各站PLC梯形图程序,实现无缝连接。
  B.该系统主要弊端
  污水处理的自动控制系统中采用了一些自动化检测设备,这些设备,包括仪表、阀门等,由于各方面的原因,其功能的实现和产品的精度还很不完善,在现实运行的过程中,存在较大误差。所以,也不能一味相信这些设备,还是充分发挥人的主观积极性。
  污水水质的监测与控制系统方面,也存在一些问题。系统反应、机械传动等都有可能导致控制滞后,有时候,在节能控制方面的效果不太明显。
  另外,由于大量采用国内外先进设备和技术,维护、维修的成本相对较大。各种进口的污泥浓度计、pH 计、泥位计等仪器,需要定期做严格的维护和修理,包括定期清洗等。这些设备价格昂贵,配件进口也相对较少,从某种程度上说,可能加剧污水处理厂的投资费用。
  4.结语
  总之,在我国污水处理厂应用自动化控制系统,对污水处理企业的管理和工艺都大有益处。建议在污水处理厂大力实施自动化控制系统,这既是大势所趋,也是污水处理行业发展的必然走向。我们不能因为存在前期投入成本较大,就延误技术升级的脚步,自主研发设计制造自动化控制系统、采用国产高精度设备的实践中,将会有效地降低成本。
1楼 0 0 回复
