您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 桶装水灌装装置工作原理说明
likaizhiqian
likaizhiqian   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-14
空间 发短消息加为好友
桶装水灌装装置工作原理说明
likaizhiqian  发表于 2013/6/14 11:22:44      657 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  沈阳桶装水灌装设备是集清毒、清洗、灌装、压盖于一体的全自动桶装灌装机,每小时产量50-900桶。机体采用不锈钢材料,干净卫生永不生锈,运行平稳,维护简单,使用寿命长。沈阳桶装水灌装设备特别适合中小型纯净水厂使用。
  沈阳桶装水灌装设备工作原理
  沈阳桶装水灌装设备采用的全自动大桶灌装机采用PLC程序全自动控制,其工作过程如下,合上空气漏电保护开关并打开急停开关,面板上的电源指示灯亮,表示本机电源接通,PLC得电。将“选择开关” 置于“自动” 状态位置,按一下“启动开关”按钮,控制传动电机的交流接触器吸合,机器开始工作。
  当有空瓶插入空瓶装瓶位,并压下空瓶检测感应开关时冲洗信号由洗瓶入口区的空瓶检测感应开关送出)洗瓶传动电机启动运行,通过链条及瓶托带着空瓶进入各冲洗消毒工位。(冲洗瓶经过六个工位:第一工位为滴干、第二、三、四工位均采用洗涤消毒溶液冲洗;第五工位为净水冲洗,第六工位为纯净水冲洗。
  当传动电机带着空瓶运转,并带着链条上的感应片进入定位感应区时,定位感应开关发出信号使传动电机停止,同时冲洗瓶水泵启动,进行相应的冲洗消毒工作(冲洗时间由PLC程序设定控制);冲洗完毕,冲洗干净的空瓶通过洗瓶传动机构的输送,落在推瓶架上,推瓶气缸工作,把空瓶推到灌装位置,使灌装嘴对准水瓶口,等纯净水冲洗完毕,灌装水泵启动灌装。
  (灌装时间由用户根据需要进行调节),当灌装满时,PLC发出控制信号,灌装电磁阀关闭,停止灌水,灌装结束后,靠下一个水瓶将已灌满的水瓶送至理盖区套盖,并送至压盖区,压盖气缸带动压盖器将瓶盖压紧。
  至此,一个洗灌周期完成。
  沈阳桶装水灌装设备系统需要注意的是只有在洗瓶传动电机运行前插的空瓶才有效。洗瓶传动电机运行后在冲洗消毒工位插入的空瓶,微电脑控制系统均把它当作无瓶处理,同时机器不会冲洗也不会灌装,如果机器继续运转,可能会引起设备损坏。
1楼 0 0 回复
