您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电渗析设备出水呈酸性的原因说明
angelofirst
angelofirst   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
空间 发短消息加为好友
电渗析设备出水呈酸性的原因说明
angelofirst  发表于 2013/6/20 17:48:09      931 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  电渗析是在外加直流电场的作用下,利用离子交换膜的选择透过性,使离子从一部分水中迁移到另一部分水中的物理化学过程。电渗析设备就是利用多层隔室中的电渗析过程达到使水除盐的目的。电渗析器由隔板、离子交换膜、电极、夹紧装置等主要部件组成。离子交换膜对不同电荷的离子具有选择透过性。该水处理设备的工作原理是在外加电场作用下,利用阳、阴离子交换膜的选择透过性,使一部分离子透过离子交换膜从一个室迁移到另一个室,从而使一部分水淡化,一部分水浓缩。
  阳膜由带负电荷的酸性活性基团的阳离子交换树脂构成,能选择性地使阳离子透过,阴离子不能透过,阴膜由带正电荷的碱性活性基团的阴离子交换树脂构成,能选择性地使阴离子透过,阳离子不能透过。由于与离子交换膜所带电荷相反的离子能穿过膜,(称为反离子迁移)使一部分水淡化,一部分水浓缩。
  由于反离子在膜内迁移数大于它在溶液中迁移数,在膜两侧形成反离子的浓度边界层,当电流密度增加到一定程度时,膜界面处反离子浓度趋于0,为保持离子迁移的平衡,将迫使水离解而由H+来传递电流,这就是电渗析的浓差极化现象。当发生极化时,由于产生OH-的作用,在膜表面易形成沉淀,导致膜性能恶化,并且会改变水的pH值,影响出水质量。即使工作电流不超极限电流,也会因水流分布不匀、悬浮物堵塞使水流不畅等原因造成局部极化,引起上述结果。由此可知电渗析出水偏酸的根本原因是浓差极化。
  由于电渗析设备进水管内壁有机附着物,生产过程中虽定期倒转电极,但未经常测定极限电流以调整工作电流,结合系统检查,确定本厂造成浓差极化的原因是由于预处理系统存在缺陷,加之操作经验不足,致使膜污染较严重,从而导致电渗析器生产一段时间后出水出现偏酸性的现象。
1楼 0 0 回复
