kongzhigongcheng111 | 当前状态:在线
总积分:62 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
RO浓水回收主要解决的问题及意义
kongzhigongcheng111 发表于 2013/6/25 14:12:37 717 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
反渗透工艺作为一种高效、清洁的脱盐技术在各行各业中广泛应用,但是在生产过程中会有大约占总进水量25%的浓水排放,这一点在水资源日趋紧缺的今天造成了水资源的极大浪费,而且也严重妨碍了反渗透技术的进一步推广。RO浓水回收设备势必在以后的发展中得到很好的利用。
2、反渗透浓水的特点
反渗透系统排放的浓水的特点是:
① 盐及二氧化硅含量高、pH高、碱度大;
② 结垢型盐类其离子积要远远大于其溶度积,如:CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4;
③ 有细菌及有机物存在。
3、反渗透浓水回收设备主要解决的问题
虽然基于反渗透的以上特点,使反渗透浓水在人们眼里成为很难回收利用的一种废水。但是当采用优质的药剂,配合相应的反渗透浓水回收设备时,就可以实现反渗透浓水的回用。在对反渗透浓水进行设计及运行管理过程中,需要解决以下的技术问题:
① 易结垢:由于是浓缩了四倍的浓水,因此这股水中的二氧化硅含量、碱度大,而且许多结垢型盐如:CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4等,它们的离子积远远大于其浓度积,如果不用有效的方法加以控制,结垢是必然的。
② 易污堵:在反渗透浓水中,进水中微量的有机物、胶体得到了富集,如果没有有效的控制,也会造成反渗透膜的污堵。
③ 易污染:在反渗透浓水中,进水中的微生物在各种富集了的营养盐的作用下,加快生长,会造成反渗透膜的生物污染,因此也要对其加以有效控制。
对以上问题具有可靠的解决方案。首先根据具体水质选择相应的抗污染膜元件,在特种膜元件的选型和价格上可以得到相应支持;其次在阻垢剂上充分考虑到对铁、SiO2、难溶盐类的阻垢效能及预处理药剂的兼容性;再有就是合理的控制系统回收率及在系统设计包括冲洗、化学清洗上的特殊设计。实践证明:优质的药剂加上合理的系统设计完全可以回收绝大部分浓水。
4.反渗透浓水回收的意义
反渗透浓水回用装置的产水电导率一般<30 s/cm,再经过混床精制可作为锅炉的给水,也可作为其它工艺用水。已投运的反渗透浓水回收项目,其项目投资回收期基本在一年左右。反渗透浓水回收设备,RO浓水回收设备,RO浓水回用系统
浓水回收技术不仅提高了系统水的利用率,降低了水的消耗,而且并不需要十分复杂的预处理工艺。该回用技术具有投资低、回报期短、性价比高的特点。在水资源匮乏的今天,回收和利用这部分水资源具有良好的经济效益和社会效益。
