控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 不锈钢水箱调试方法
liyulin | 当前状态:在线
总积分:76 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
空间 发短消息加为好友
liyulin 发表于 2013/6/25 15:25:28 984 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
不锈钢水箱的基础制作主要是建造混凝土的条形梁、工字钢或者是C型的槽钢。不锈钢材质的水箱在顶部的对角处有透气的过滤系统,规格方面还有数量要求主要是根据设备的进口尺寸决定的,不锈钢水箱中的内部主要使用拉筋的手段。设计人员在布置水箱的时候要根据供水设施的要求进行生产,水箱的调试方式主要有水箱的满水试验,检查是否是48小时都没有漏水的现象。管道在连接的地方还有阀门以及附加的部件有没有漏水的地方,还有检查供水系统在运转的时候还有消毒装置是不是正常。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
