您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯净水设备在使用时应注意些什么?
liyulin
liyulin   |   当前状态:在线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
空间 发短消息加为好友
纯净水设备在使用时应注意些什么?
liyulin  发表于 2013/6/25 15:32:15      1258 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  纯净水设备只有细心维护才能使用持久,那么它在使用的过程中要注意正确的操作事项。首先要注意在设备运行时不能将滤料漏进反渗透系统中,因此要选择合适的过滤器作为出水装置,防止有活性炭或者石沙进入设备中。设备的进水水源最好是自来水,这样可以让设备相对持久稳定的出水,还能减少水流对反渗透系统的冲击力。在药剂的选择上要注意药剂之间是否可以相互共存,其次还要注意药剂与反渗透膜之间是否共存,为了不让反渗透系统有水垢产生,需要加入一定的阻垢剂进行处理。
1楼 0 0 回复
