您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯水机第三级滤芯的配置要求
haideneng1
haideneng1   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-01
空间 发短消息加为好友
纯水机第三级滤芯的配置要求
haideneng1  发表于 2013/7/1 14:56:02      1338 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  现在标准纯水机一般为五级配置:5微米PP棉--颗粒活性炭--1微米PP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三极配置改为块状压缩活性炭,到底第三极是1微米PP棉好还是块状压缩活性炭比较适合,就这个问题浅谈一下自己的看法,希望和各位同仁共同探讨。
  众所周知前三极过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的。那么RO膜的前一道水处理滤芯还是1微米PP棉比较好。原因有三:
  一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1微米滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。
  二、1微米过滤器滤芯过滤精度为1微米,大于1微米的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5微米滤芯失去作用时依然可以起到保护RO膜的作用,减少RO膜受污染的概率。
  三、如果第三极是块状压缩活性炭的话,五级过滤中就有三道过滤是活性炭,活性炭滤芯就重复使用,不单浪费资源,还增加成本,失去其应有的作用得不偿失。
  还有第二极一般是颗粒活性炭,安装时需要冲洗,往往造成很多黑水,而且容易冲不干净。如果改为压缩活性炭黑水问题就迎刃而解,不会增加第三极PP棉的负担。
  以上几点只是仅仅代表个人的一些观点,无论前三道是何种滤芯目的就是保护RO膜,增加其寿命,具体怎眼排列、组装还有待于研究,或许更好的组合只是不为你我知罢了。
1楼 0 0 回复
