a2495635237 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-05
解决百度停止收录的方法
a2495635237 发表于 2013/7/2 15:56:13 673 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1.如果日志中一大半都出现200 0 64的情况,包括用户访问需求和其它搜索蜘蛛访问,则可断定服务器出现问题,换一个稳定的空间即可。
2.如果日志中其它蜘蛛访问正常而唯独不出现百度蜘蛛,说明我们应该检查网站文章,看看文章是否采集或者没有价值,据此更新有价值的原创文章。
3.如果日志中显示有很多baiduspider过来,只是没有抓取内页,则可断定网站处于考核期,需要更新高质量的文章以等待考核通过。
4.如果上面三种情况都没有出现,一切都很正常的话,则可检查robot.txt设置是否正确,我们只需要利用网上在线检查robot.txt文件即可知道。本文由
黑豆http://www.fuminzhongzi.com
小麦种子http://www.fuminzhongzi.com/products-detail.asp?cpid=186整理。
