您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超滤膜系统解决市政用水处理方案介绍
laitelaide
laitelaide   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-08
空间 发短消息加为好友
超滤膜系统解决市政用水处理方案介绍
laitelaide  发表于 2013/7/8 16:08:39      932 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  随着经济的迅速发展,各种工业废料、农业化学物质的排放,对水源造成了严重的污染,让原水里含各种各样的杂质和各种细菌病毒等。而国内大多数自来水厂还是采用简单的沉淀过滤和加氯消毒的传统工艺,难以去除水源里的毒性污染物和藻内,出水水质难以达标。
  为保证产水质量,可采用传统处理工艺+超滤的方式进行处理,原水在通过自来水厂常规混凝、沉淀、过滤及消毒的制造工艺基础上,增加超滤系统,有效去除残留杂质,截留大肠杆菌、鞭毛虫,噬菌体等细菌病毒。使产水水质稳定,能够达市政饮用水处理新标准要求。
  一、超滤膜设备应用流程工艺介绍:
  1、原水箱:储存水源(地表水,地下水),用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其他可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击;
  2、加混凝剂和沉淀:大颗粒悬浮物在重力的作用下易于沉淀,而颗粒微笑的悬浮物及胶体杂质确能在水中长期保持分散悬浮状态,使水呈浑浊现象,混凝的作用就是让微小的颗粒凝聚成大颗粒易于沉淀;
  3、活性炭吸附池:采用活性炭过滤,吸附点解质离子和进行离子交换吸附。此外,由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而起到催化作用,有效去除水中的色素、异味、大量生化有机物、以及其它污染物;
  4、加消毒剂(氯气、漂白粉):杀灭水中病原菌和有害微生物;
  5、超滤膜元件系统过滤:有效去除水中残留杂质和消毒产生的氯气,截留大肠杆菌,鞭毛虫等其他细菌病毒,使出水达到饮用水净化指标的要求。
  二、超滤膜应用于自来水厂的优势:
  1、超滤膜可完全去除水体中的细菌、藻类、病毒等,保障饮用水的微生物安全性;
  2、超滤膜可大幅降低消毒副产物的生产量;
  3、超滤膜出水水质稳定,适应性强,产水浊度稳定在0.1NTU以下;
  4、超滤膜水厂可模块建造,改扩建容易,建造周期短。
  三、应用领域:
  给水厂新建、扩建、水厂提标改造、扩容,自来水厂生产排泥水回收利用市政饮用水净化处理等。
  随着新国标的强制执行,检测项目也由原来的35项增加到106项,与国际饮用水标准全面接轨。传统水处理工艺难以解决的饮用水的微生物安全性、藻类和藻毒素的控制、传统消毒工艺会生成大量对人体有致癌作用的消毒副产物以及对水源水质突变的应急功能各个难题都需要攻克及解决,超滤膜分离技术的应用能完美的解决上述的难题。
1楼 0 0 回复
