新反渗透膜保养方法
(1) 膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装;
(2) 膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止;
(3) 膜元件最好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃;
(4) 膜元件如果发生冻结就会发生物理破损,所以要采取保温措施,不要使之冻结;
(5) 堆放膜元件时,包装箱不要超过5层,并要确保纸箱保持干燥。
使用过的反渗透膜保养方法
(1) 膜元件必须一直保持在阴暗的场所,保存温度不要超过35℃,并且要避免阳光直射;
(2) 温度在0℃以下时会有冻结的风险,所以要采取防冻结措施;
(3) 为了防止膜元件在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,需要用纯水或反渗透产水配制浓度500~1,000ppm、pH3~6的亚硫酸钠(食品级)保护液浸泡元件。通常,采用Na2S2O5,它与水反应生成亚硫酸氢盐:Na2S2O5 + H2O—2NaHSO3
(4) 将膜元件放在保存溶液中浸泡大约1小时后,将膜元件从溶液中取出,并包装在氧隔离袋中,将袋子密封并贴上标签,标明包装日期;
(5) 需要保存的膜元件进行重新包装之后,保存条件与新的膜元件的一致。
(6) 保存液的浓度及pH都要保持在上述范围,需定期检查,如果可能发生偏离上述范围时,要再次调制保存液;
(7) 无论在何种情况下进行保存时,都不能使膜处于干燥状态。
(8) 另外也可以采用浓度(质量百分比浓度)为0.2~0.3%甲醛溶液作为保存溶液。甲醛是比亚硫酸氢纳更强的微生物杀伤剂,并且成份中不含有氧。
通过上述内容,相信您对膜元件的保存方法有了一定的了解,为了不使反渗透膜出水量下降,一定要注意膜的日常保养及维护。
