szkinghood | 当前状态:在线
总积分:49 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-12-09
美国福禄克万用表T5的应用
szkinghood 发表于 2013/7/25 11:38:12 1392 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
? 开工前检测电路是否通电
? 检测个别电压(交流或直流)
? 确定元件电阻是否高达1000 欧姆
? 检测电路的导通性
民居应用
? 测量维护面板上分路的负荷
? 测量电路断路器或保险丝的负荷侧电压
? 检测断路器分布点
工业应用
? 检测控制板的电路负荷(包括馈线、分路和中线)及接地电路的安全性。
? 检测分路的漏电情况。当中线及其供电电线都夹在T5 的夹口中时,其读数应该为零,否则,说明漏电电流返回另一路线。因此,可能存在漏电或绝缘不佳等情况。
? 电动机测量包括负荷值,电流平衡和故障排除控制电路。
dcxy_li 发表于 2013/7/26 9:09:38
结构 健康自动化沉降监测系统
【系统的特点】
测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
【技术指标】
系统测量量程:1000 mm
精确度:+1mm,其他精度可以定制
工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
防护等级:IP68
长期稳定性:0.05%/年
【使用范围】
适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
引用 dcxy_li 2013/7/26 9:09:38 发表于2楼的内容
