bj18811100751 | 当前状态:在线
总积分:86 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
铁矿勘探最好的质子磁力仪GSM-19T
bj18811100751 发表于 2013/7/26 9:17:47 876 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
在我国金属矿物探中,大都把磁法作为直接找矿或间接找矿综合物探方法中的一种,特别是在磁测精度提高之后,利用磁法物理勘探找矿更是占据了不可替代的地位,特别是寻找铁矿等磁性矿体,仅仅使用高精度磁力仪就能起到事半功倍的效果。北京地森海科技发展有限公司子2005年起就专注于国内的磁力仪市场,代理国内外多个磁力仪品牌,代表品牌有加拿大GSM-19T系列,ENVI系列,捷克的PMG-1系列,美国的G856系列和国内的WCZ系列,mcl系列,拥有雄厚的技术力量和经济实力,始终倡导"以品质为依托,以服务创佳绩"的行销理念,与客户共享资源,共创双赢。凭借着优秀的产品质量,厂家直销价格,完美的售后服务,获得了业内的尊重和一致好评,成为国内最知名的物探设备经销商之一,尤其是加拿大的GSM-19T系列品牌,凭借着它超高的精度0.2nT,超强的稳定性,和较低的价格,获得了绝大部分地质勘探大队的认可,占据了国内大部分的磁力仪市场,是您磁法找矿勘探不可或缺好帮手,下面是GSM-19T磁力仪的技术参数和功能特点,请您仔细阅读!有需求和疑问者请拨打热线电话188 111 007 51 找张亮先生咨询详细信息和价格。
质子磁力仪长期以来一直是使用普遍、价格便宜的磁力仪,其用途包括金属矿产资源勘探,矿产资源勘探,环境和工程勘探以及监测磁场变化等。
1.工作原理
磁力仪利用富含质子氢的液体产生旋进信号。它使用的液体可以提供非常高的氢密度,并且在操作时没有危险。
让极化直流电流通过绕在富含质子氢液体探头的线圈上,便会产生100高斯(Gauss)的辅助磁通密度。质子被极化至较强的净磁化强度,与较强的磁通密度达到热平衡。
当辅助磁通终止时,被“极化“的质子即发生旋进而重排恢复为正常的磁通密度状态。根据以下公式,质子的旋进频率f0与磁通密度B(单位为特斯拉—Teslas,T)有直接关系:
f0=(γp/2π)Bγp/2π=42.5763751MHz/T
对质子旋进的测量必须按序进行,即先有一个初始极化,接着进行频率测量,然后这个循环不断重复。这不同于在氢核被极化的同时进行旋进测量的连续测量法。
2.GSM-19T标准磁力仪主要优点
GSM-19T采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如:
● 它集成了高精度GPS(可选)。
● 在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。
● 通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特。
● 分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.1nT。
● 标准内存为32MB,可存储1465623个野外读数或5373951个基点台读数,根据用户要求,内存量可按4MB增量扩展。
● 具有独一无二的可程序化的基点站观测功能
例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。
● 使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面。
● GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测。
● 基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的。
● 具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警告信号。
3.技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:0.05nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度:±0.2nT
● 动态范围:20000到120000nT
● 梯度容差:>7000nT/m
● 采样率: 3秒至60 秒可选
● 温飘:
0.0025nT/°C(环境温度为0到-40°C);
0.0018nT/°C(环境温度为0到+55°C)
● 工作温度:-40℃—+55℃
● 存储32M字节
对流动站可存1465623个读数
对基点站可存5373951个读数
对梯度测量可存1240142个读数
对步行磁测可存2686975个读数
● 尺寸及重量:
主机223×69×240mm,重2.1Kg
传感器170mm(长)×75mm(直径),
重2.2Kg
● 工作模式:
流动站:每3秒-60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期
基点站:观测值,时间,日期,每3到60秒读、存数据
遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
● 输入与输出:
RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出
标准配置
GSM-19T主机,GEMLinkw软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆,运输箱,中文操作手册。
加拿大GEM磁力仪的售后服务
1.质量保证:
北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,加拿大GEM磁力仪公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为二十四个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(GEM)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:加拿大GEM磁力仪系列的操作方法 加拿大GEM磁力仪系列的保养方法
3.售后服务:加拿大GEM公司为其全球范围内的GEM产品提供售后服务。加拿大GEM公司为其全球范围内的磁力仪产品主机提供两年的保修期。保修期出现问题免费维修,且提供备用机。
