您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 从浙、广两地抽检谈线缆质量堪忧
zhouzouzou
zhouzouzou   |   当前状态:在线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-27
空间 发短消息加为好友
从浙、广两地抽检谈线缆质量堪忧
zhouzouzou  发表于 2013/8/5 14:24:38      795 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我国电缆产品质量堪忧是行业共识,但是堪忧到什么程度,却一直没有一个明确的说法。最近因为要做一个中国线缆的调查研究,所以专门搜集电线电缆的质量检测方面的新闻,来做一些这方面的调研,调研结果令人触目惊心。主要拿2个地方的调研结果来说明中国电线电缆质量的严峻形势,一个是浙江东阳;还有一个是广东佛山。
浙江东阳是浙江金华代管的一个县级市,他们最近做了线缆质量方面的调研,调研结果是45%的电线电缆质量不合格。具体情况是这样的:
近期,东阳市工商部门委托绍兴市质量技术监督检测院对东阳市6家经销单位的11批次电线电缆样品(塑料及橡胶电线电缆产品)进行检测,结果显示5个批次合格,5个批次不合格,另外1个批次无相关执行标准,不予判定,不合格率为45%。不合格的项目主要为“20℃时导体电阻”、“产地标识和电缆识别”、“标识连续性”、“导体电阻”、“绝缘老化前抗张强度”、“绝缘老化前断裂伸长率”和“护套老化前抗张强度”。
“20℃时导体电阻”不合格,是生产企业可能使用不合格导体材料所致,也不排除生产企业偷工减料,致使导体截面不足造成的。但行业中更多情况是导体材料不合格,而且截面严重不足,造成导体直流电阻严重超标。导体直流电阻超标,势必增大电流在线路上通过时的损耗,同时引起导体发热加剧,加速包覆在导体外面的绝缘体老化,甚至造成供电线路漏电、短路,轻者电器无法正常工作,重者造成火灾,危及人身、财产安全。
“绝缘老化前抗张强度”、“绝缘老化前断裂伸长率”和“护套老化前抗张强度”不合格,将直接影响电线电缆使用寿命,而且施工安装时极易出现绝缘体断裂,致使带电导体裸露,发生触电危险。这些不合格产品大部分是生产企业为了追求最大利润,降低成本,使用劣质原材料所致,同样也不排除企业生产技术能力不够,或者企业内部管理混乱。
更为惊人的是年初广州做的一个电线电缆的质量监测调查,结果是因为电阻丝用铜过少,广州10款家用电线仅一款合格,几乎全军覆没。在佛山市消费者协会调查的40款家庭电工产品中,家庭用电线电缆问题最严重,抽检的10款产品仅一款达标,其余9种产品都存在质量问题。
“本次共对10款产品进行商品比较试验,达标有1款,达标率10%。其中不达标的项目有标志7款、导体电阻(20℃)9款、绝缘老化前扩张强度8款。”佛山市质量计量监督检测中心工程师表示,问题产品首先是用材料,导致材料电阻率偏大;另一个就是结构问题,成品线芯截面积不够。导体直流电阻不合格,在电线电缆实际运行过程中,不仅会增加电流通过时线路产生的损耗、浪费电能,更为严重的是线路产生的损耗将以热的形式散发,导致绝缘材料的老化,轻则缩短电线电缆的使用寿命,重则形成短路,造成火灾。“一个标称有4个平方的电线,检测下来只有1.5-2个平方,这就是生产方为了省铜所致。”
对于消费者来说,这样的电线电缆质量标准,确实是非常可怕的事情。无论什么电器,几乎都要用到电线,如果合格率如此之低,消费者的生命、财产如何才能够保证。对于电线电缆企业来说,这样的质量标准之下,谈何发展,有何发展可言?
人人都知道质量是企业的生命,但为了贪图一些小利,部分企业竟拿自己的企业生命开玩笑,竟然拿消费者的生命、财产冒险,这是非常危险的行为。
在电线电缆质量如此之低的情况下,对于消费者来说,要懂得辨别电线电缆的质量高低,首先在选购电线产品时要选择知名品牌,选择质量好、信誉高、售后服务好的产品,还应当注意产品是否有CCC认证标志,其次察看产品的标识是否齐全,是否有产品检测报告等。同时,要检查产品外观,正规产品的外观光滑、圆整、色泽均匀,电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密,导体使用电解铜,外层光亮而稍软。非正规产品使用再生塑料,则色泽暗淡、质地疏松。导体铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高、导电性能差,使用中会升温而不安全。
再看一下电线的截面,铜(铝)芯应处于中间,塑料层厚薄应均匀。一般来说,产品合格证上都标有长度标识,购买时可先估算一下成品包装一圈线的长度,再数一下线盘的圈数,看电线的长度是否缺斤短两。选用电线电缆产品时,应请教有经验的专业电工,因为导线载流量与导线的截面有关,也与导线材料、敷设方法及环境温度等因素有关,空调电线必须高配。
近年来,随着对提高产品质量的呼声越来越高,无论是行业内部还是采购方、用户,对于电缆产品质量越来越关注。但是目前来看,我国的电缆产品质量有待提升主要表现在纸头、口头,具有建设性的建议并不多,或者说重视程度还不够,这是相当危险的,提醒电线电缆企业,企业无论是要发展,还是要生存,都不能再这样胡来下去。钮徐白
链接地址:www.cableex.com
1楼 0 0 回复
