nice_fanfan | 当前状态:在线
总积分:91 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-03-06
施耐德睿易系列的应用特点
nice_fanfan 发表于 2014/2/14 13:26:49 1191 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
施耐德“睿易”系列包含可编程控制器、变频器、运动控制、人机界面等产品,应用了施耐德电气优秀的研发成果,是远高于市场同期水平的一部强有力的增长引擎。
“睿易”系列产品不是对施耐德电气原有产品的功能简化,而是针对中国市场需求进行的重新设计。与客户共同研发是施耐德电气的一大亮点,而这个亮点也延续到中端产品的战略。
施耐德电气之所以能帮助客户提高整体效率,是因为在前期基础阶段就借助行业知识提早完成了应用功能块的开发。很多相同的应用功能被提炼出来,封装成一个功能块,从开发,调试,后期服务阶段都大大简化技术人员的负担。
以ATV303为例进行介绍:
ATV303特别适用于通用的工业机械设备,是OEM客户值得信赖的高性价比的变频器。
ATV303具备数字式操作菜单更适合中国用户的操作习惯,工作在55 度而额定工作电流不降容,IP41 顶部防护,所有电路板加强涂层处理。在产品设计阶段就充分考虑安装和使用中的相关需求。
ATV303变频器集成的众多功能,可以全面满足纺织机械 ,陶瓷机械,木工机械,机床,包装和印刷机械,物料输送设备等其它通用机械行业的应用。
ATV303变频器的逻辑输入状态显示,过程欠载、过载保护,故障记录查询,关键参数查询(变频器上电时间、风扇运行时间等),最后4 个故障显示,面板密码保护,冷却风量不足报警(散热器堵塞、风扇需要更换的功能保护和维护设置,使变频器的维护更简易。
ATV303变频器还有方便调试的特点。
集成面板
4位数字显示屏1 可被用于显示状态与故障,导航按钮2 可被用于修改参数和访问参数。 从门盖上取下保护盖 5 就可以操控运行和停止 按钮 3,这两个按钮需要进行设置后才有效。
远程显示终端
AT V 303 变频器可被连接至一个远程显示终端 (作为选件提供)。此终端可被安装在机柜门上,达到 IP 54 或 IP 65 的保护等级。最高工作温度为 50°C。此终端能够访问的功能与变频器操作面板相同。
操作代码
AT V303操作代码风格将由数字方式替换施耐德电气传统的字母简写方式,更适应中国用户的操作习惯。常用的短菜单在柜门内的标签中进行注明。随机附带的参数列表方便查询所有参数。
简易下载器和多功能下载器
简易下载器能够将一个已通电变频器的配置复制到另一个已通电的变频器上。 多功能下载器能够拷贝变频器的配置并将其复制到另一个变频器上,而变频器无需通电。
此次“睿易”系列产品的焕然面世是施耐德电气深耕中国工业新兴市场、并针对这一市场特点持续投入、创新的有力信号。深厚的自动化行业经验以及适时的研发投入,赋予了“睿易”最贴合客户需求的产品属性。未来,施耐德电气将不遗余力为中国OEM新兴市场客户带来更多因地制宜的产品和解决方案,助力OEM客户全面提升价值回报。
