您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 测量变频器输出的目的和万用表的测量原理
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21345  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
测量变频器输出的目的和万用表的测量原理
lyc19730508  发表于 2014/3/1 17:00:28      1468 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。
2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。
3、用于变频测试的仪表应具备在各种PWM波形中分解出其基波的能力,严格测量需采用数字信号处理的方式,也就是高速采样得到样本序列,再对样本序列进行离散傅里叶变换,得到基波有幅值、相位及各次谐波的幅值和相位。
4、也有一种思路认为校准平均值可以替代变频器输出PWM信号中的基波成分的有效值。准平均值(MEAN)在理论上等于正弦波的真有效值,等于正弦调制PWM波形的基波有效值,且实现简单;因此,MEAN在许多仪器仪表中用于替代正谐波的有效值(RMS)或PWM的基波有效值(H01)的测量。(http://www.diangon.com版权所有)但是,近年来,变频调速技术日新月异,非正弦调制PWM的应用越来越多,而且,变频器用户通常并不了解自己的变频器采用何种调制模式,MEAN值在PWM测量中局限性越来越大。
5、AnyWay宽带功率测试系统为用户提供一种专业用于变频测量、测试的、包括传感器和仪器在内的整体解决方案。AnyWay在高速采样基础上,对采样信号进行频谱分析,实时运算被测信号的基波有效值(H01),该方式适用任意调制方式的PWM信号及其它任意正弦、非正弦信号的有效值测试。AnyWay将基波有效值测试作为基本测试模式,同时,提供真有效值(RMS)、校准平均值(MEAN)、整流平均值(RMEAN)、算术平均值(DC,主要用于直流测量)等测量模式供用户参考。
1楼 0 0 回复
