您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器开关电源故障检修五例
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
变频器开关电源故障检修五例
lyc19730508  发表于 2014/3/17 20:31:52      1148 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
例一:康沃CVF-G1 型开关电源故障检修 接手了3台康沃CVF-G1型小功率机器,故障皆为开关电源无输出,无屏显。该机开关电源的IC为3844B,手头无此型号的IC,况不可能3台机器都是3844B损坏了吧?故先从其外围电路查起。 所有开关电源不外乎有以下几条支路:1、上电启动支路,往往由数只较大阻值的电阻串联而成,上电时将500V直流引至3844B供电脚,提供开关管的起振电压;2、正反馈和工作电源支路,由反馈绕组和整流滤波电路组成(有的机器由两绕组供电支路组成,有的兼用。);3、稳压支路,一般由次级5V供电支路,将5V电压的变化与一基准电压相比较,其变量由光耦反馈到初级3844B的2脚,但该机型的电压反馈是取自初级。 电路起振的条件是:1、500V供电回路正常,500V直流经主绕组加至开关管漏极,开关管源极经小阻值电流采样电阻形成供电回路;2、上电启动支路正常,提供足够幅度的起振电压(电流);3、正反馈和工作电源支路正常,提供满足幅度要求的正反馈电压(电流)和工作电源;4、负载侧无短路,负载侧短路无法使反馈电压建立起来足够的幅度,故电路不能起振。以上电路可称之为振荡回路。 为缩小故障,应采用将稳压支路开路,看电路能否起振。应施行降、调压供电并将易受过电压冲击损坏的电路供电切断,确保安全。若能起振,说明满足起振条件的4个支路大致正常,可进而排查稳压支路的故障元件。若仍不能起振,说明故障在振荡回路,可查找上述的四个支路。 依上述检查次序,甲、乙、丙机开关电源的故障都在振荡电路。检查甲机四个支路及3844B外围元件都无异常,试将一块3845B代换之,电源输出正常,修复;乙机,换用3845B后仍不能起振,4个支路元件都无异常,试将上电启动支路的300k电阻并联200k 电阻后,上电恢复正常;丙机也为3844B损坏,换新块后故障排除。 只有乙机的故障稍微有趣,试分析如下:表面看起来,乙机查不出一个坏件,致使维修陷入困境。但减小启动支路的电阻值后,则能正常工作。乙机的“异常之处”到底在哪里呢?可能是元器件性能的微弱变化导致电器参数的的变动,如开关管放大能力的些微降低、或开关变压器因轻度受潮使Q值变化、或3844B输出内阻有所增大,或阻容元件有轻微变异,上述原因的查找与确认委实不易,或者是有一种,甚至有可能是数种原因参与其中。但上述多种原因只导致了一个后果:开关管不能被有效启动,电路不能起振!解决的办法是转变掉现有状态,往促成开关管起振的方面下力气,在起动支路并联电阻是最省力也是最有效的一个方法。 顺便说明一下,该机的启动支出路电阻为300k,再加上其它环节的电阻,实际加到开关管栅极的启动电流仅1mA多一点。虽然场效应管为电压控制器件,理论上不吸取电流,但能使其导通的结电容充电电流,恰恰是使其导通的硬指标。从此一角度来讲,场效应管仍为电流驱动器件。当电路参数产生变动后,原启动支路的供给电流不足以使开关管导通乃至微导通,所以电路不能起振。将此启动电流值稍稍加大,电路便有可能起振。300k启动电阻有阻值偏大之嫌,我认为稍稍减小其阻值有利无弊。 因而高效率的修理方法不妨走以下的路子:检查开关管不坏,4个支路大致无异常,先在启动支路上并联电阻试验,无效后,再换用3844B,再无效,才下功夫细查电路。往往第一、二个步骤,故障就已经排除了。
1楼 0 0 回复
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    空间 发短消息加为好友
    dingxiubing   发表于 2014/3/17 20:57:25
    以前在自控公司上班,也接过维修ABB变频器的活,多数都是小毛病,但真有电路板故障,查找原因还真是麻烦。记得有一次驱动电路故障,老烧模块,弄了几天才解决。现在很少有修变频器的了,跟以前修电视机的差不多,快接不到活了。
    2楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2014/3/17 20:57:25 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    空间 发短消息加为好友
    dingxiubing   发表于 2014/3/17 20:57:56
    刷新慢,点了两下,发重复了,好像不能删除只能编辑回帖啊。
    3楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2014/3/17 20:57:56 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    空间 发短消息加为好友
    guoyi1000   发表于 2014/3/18 10:59:04
    变频器电路板故障,查找原因真的很麻烦
    4楼 回复本楼
    引用 guoyi1000 2014/3/18 10:59:04 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
