您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频器的维修与测试方法 1
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
变频器的维修与测试方法 1
lyc19730508  发表于 2014/3/19 10:34:00      1140 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
第一步,询问用户变频器的故障现象,包括故障发生前后外部环境的变化。例如,电源的异常波动、负载的变化。
第二步,根据用户的故障描述,分析可能造成此类故障的原因。
第三步,打开被维修的设备,确认被损坏的程序,分析维修恢复的可行性。
 第四步,根据被损坏器件的工作位置,通过阅读电路,分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以及一些相关的电子电路。
第五步,寻找相关的器件进行替换。
第六步,在确定所有可能造成故障,所有原因都排除的情况下,通电进行实验,在做这一步的时候,一般要求所有的外部条件都具备,并且不会引起故障的进一步扩大化。
第七步,在设备工作正常的情况下,就可以进入下一个程序,系统测试。
1楼 0 0 回复
