您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电流互感器接线方式.doc
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21345  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
电流互感器接线方式.doc
lyc19730508  发表于 2014/4/2 10:01:43      1791 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*""-" "."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 K1 称为同极性端,L2 K2 也为同极性端。其三种标注方法如图 1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 2 不是同极性端。
电流互感器接线方式.doc
1楼 0 0 回复
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2014/4/2 20:53:12
    感谢楼主分享,辛苦了,新人学习当中!
    2楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/2 20:53:12 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
