zhoumingyuan | 当前状态:在线
总积分:683 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-21
TwinCAT 软件编程
zhoumingyuan 发表于 2014/4/13 13:16:24 2188 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
TwinCAT 软件编程
用户指令手册 V1.0
2002.10.28
目录
1. 标准数据类型.............................................................................................................. 3
1.6.5 DATE_AND_TIME – 常数.......................................................................... 5
2. 变量类型转换功能....................................................................................................... 6
3.4 结构.................................................................................................................. 10
1. 标准数据类型
1.1 BOOL
BOOL 类型变量可取值 TRUE 和 FALSE。保留8位内存空间。
1.2 整型数据类型
所有的整型数据类型为:
l BYTE 字节
l WORD 字
l DWORD 双字
l SINT 短整型
l USINT 无符号短整型
l INT 整型
l UINT 无符号整型
l DINT 双精度整型
l UDINT 无符号双精度整型
各个不同的数据类型有不同的值范围。下表为整型数据的值范围和占用的内存空间
类型 | 下限 | 上限 | 内存空间 |
BYTE | 0 | 255 | 8 位 |
WORD | 0 | 65535 | 16 位 |
DWORD | 0 | 4294967295 | 32 位 |
SINT | -128 | 127 | 8 位 |
USINT | 0 | 255 | 8 位 |
INT | -32768 | 32767 | 16 位 |
UINT | 0 | 65535 | 16 位 |
DINT | -2147483648 | 2147483647 | 32 位 |
UDINT | 0 | 4294967295 | 32 位 |
当用大类型转换为小类型时,将导致丢失信息。
1.3 REAL / LREAL
REAL 和 LREAL 被称为浮点数类型。用于有理数表示。REAL 占用32位内存空间,LREAL 占用64位。
1.4 STRING
STRING 类型变量可以是包含任何字符的字符串。其容量大小在声明变量时说明,如果不对容量大小进行说明,其缺省值为80个字符。
字符串变量声明示例:
str :STRING(35) := ‘This is a String’;
1.5 时间、日期类型
TIME、TIME_OF_DAY (缩写 TOD)、DATE和DATE_AND_TIME (缩写 DT) 数据类型在内部作为DWORD 处理。TIME 和 TOD 中的时间用毫秒表示,TOD 中的时间从 12:00 AM开始。 DATE 和 DT 中的时间用秒表示,并从 1970年1月1日12:00AM 开始。时间数据的格式在常数一节中说明。
1.6 常数
1.6.1 BOOL – 常数
BOOL – 常数为逻辑值 TRUE 和 FALSE。
1.6.2 TIME – 常数
TIME 常数可以在 TwinCAT PLC 控制中声明。主要用于标准库中定时器的操作,格式如下:
T# xx dxx h xx m xx s xx ms
其中:T 表示时间常数起始,# 数值符号,d 天,h 小时,m 分,s 秒,ms 毫秒。
下面是 ST 中分配的正确的 TIME 常数示例:
TIME1 :=T#14ms;
TIME1 :=T#100s12ms; (* 单位最大的成员允许超过其极限*)
TIME1 :=t#12h34m15s;
不正确的 TIME 常数示例:
TIME1 :=t#5m68s; (*单位较小的成员超过其极限*)
TIME1 :=15ms; (* 遗漏 T# *)
TIME1 :=t#4ms13d; (* 单位顺序错 *)
1.6.3 DATE – 常数
该常数用于输入日期。DATE 常数的声明用 d、D、DATE 或 date,后接 # 构成,可以输入格式为年-月-日的任何日期。
示例:
DATE#1996-05-06
d#1972-03-29
1.6.4 TIME_OF_DAY 常数
该常数主要用于存储一天中的时间。TIME_OF_DAY 声明用 tod#,TOD#,TIME_OF_DAY# 或time_of_day# 后接一个时间格式:小时:分:秒。秒可以用实数表示。
示例:
TIME_OF_DAY#15:36:30.123
tod#00:00:00
日期常数和时间常数可以组合成所谓的 DATE_AND_TIME 常数。DATE_AND_TIME 常数用 dt#, DT#, DATE_AND_TIME# 或 date_and_time# 开始,后接日期和时间,日期和时间之间用– 连接。
示例:
DATE_AND_TIME#1996-05-06-15:36:30
dt#1972-03-29-00:00:00
1.6.6数值常数
数值可以用二进制、八进制、十进制和十六进制数表示。
示例:
14 (十进制数)
2#1001_0011(二进制数)
8#67 (八进制数)
16#A (十六进制数)
这些数值可以是 BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, REAL 或 LREAL 类型,不允许直接从“大类型”向“小类型”转换。例如,DINT 变量不能简单地以 INT 型变量使用。可以用标准库中的转换功能实现其转换。
1.6.7 REAL / LREAL – 常数
REAL 和 LREAL 常数可以用尾数和指数表示,并使用美国标准。
示例:
7.4 取代 7,4
1.64e+009取代 1,64e+009
1.6.8 STRING – 常数
字符串是由字符组成的序列。STRING 常数使用单引号对区分。一些特殊的符号可用下表表示:
字符 | 说明 |
$$ | 美元符号 |
$L 或 $l | 行给进 |
$N 或 $n | 新行 |
$P 或 $p | 页给进 |
$R 或 $r | 行结束 |
$T 或 $t | 制表 |
$’ | 单引号 |
示例:
‘YourName’
‘Susiand Claus’
2. 变量类型转换功能
不能直接从“大类型”向“小类型”变量转换。(例如:从 INT 到 BYTE,或从 DINT 到 WORD)。要完成此功能,可以使用特殊功能块实现。作为一种规则,你可以用此功能将一种类型的变量转换成任何需要的类型变量。
句法:
<elem.Tpy1>_TO_<elem.Typ2>
2.1 BOOL_TO_变换
BOOL类型变量到不同类型的变换:对于数值类型变量,操作数为TRUE时,结果为1;操作数为FALSE时,结果为0。对字符串类型变量,其结果分别为 ‘TRUE’ 和 ‘FALSE’。
ST 中的示例:
i:= BOOL_TO_INT(TRUE); (*结果为 1 *)
str:= BOOL_TO_STRING(TRUE); (*结果为'TRUE' *)
t:= BOOL_TO_TIME(TRUE); (*结果为T#1ms *)
tof:= BOOL_TO_TOD(TRUE); (*结果为TOD#00:00:00.001 *)
dat:= BOOL_TO_DATE(FALSE); (*结果为D#1970-01-01 *)
dandt:= BOOL_TO_DT(TRUE); (*结果为 DT#1970-01-01-00:00:01 *)
2.2 TO_BOOL – 变换
其它类型变量到BOOL的转换:当操作数不为零时,结果为TRUE,当操作数为零时,结果为FALSE;当字符串变量的操作数为’TRUE’时,结果为真,否则,结果为假。
ST 中的示例:
b :=BYTE_TO_BOOL(2#11010101); (*结果为 TRUE *)
b := INT_TO_BOOL(0); (*结果为 FALSE *)
b := TIME_TO_BOOL(T#5ms); (*结果为 TRUE *)
b := STRING_TO_BOOL('TRUE'); (*结果为 TRUE *)
2.3 整型数类型之间的转换
整型数值类型到其它数值类型的转换:当从大类型向小类型转换时,存在丢失信息的危险。如果转换的数值超过其极限;则该数的第一个字节将被忽略。
ST 中的示例:
si :=INT_TO_SINT(4223); (* 结果为 127 *)
如果你将整数 4223 (十六进制为 16#107f) 作为 SINT 变量保存,其结果为 127(十六进制为 16#7f)。
IL 中的示例:
LD 2
INT_TO_REAL
MUL 3.5
2.4 REAL_TO - / LREAL_TO – 转换
REAL 或 LREAL类型到其它数值类型的转换:数值将向上或向下取整并转换成新的数据类型。但变量类型 STRING,BOOL,REAL 和 LREAL 除外。当从大类型向小类型转换时,存在丢失信息的危险。
请注意:当向字符串变量转换时,保留16个数据,如果(L)REAL数据有更多的数,则第十六个数将被取整。如果字符串的长度定义为短型,则从右端开始截取。
ST 中的示例:
i :=REAL_TO_INT(1.5); (* 结果为 2 *)
j :=REAL_TO_INT(1.4); (* 结果为1 *)
IL 中的示例:
LD 2.7
REAL_TO_INT
GE %MW8
2.5 TIME_TO - / TIME_OF_DAY – 转换
TIME 或 TIME_OF_DAY类型到其它类型的转换:时间在内部以毫秒单位及DWORD方式处理(对于TIME_OF_DAY变量,用 12:00 AM 起始)。该值将被转换。当从大类型向小类型转换时,存在丢失信息的危险。对于字符串类型变量,其结果为时间常数。
ST 中的示例:
str:=TIME_TO_STRING(T#12ms); (*结果为 'T#12ms' *)
dw:=TIME_TO_DWORD(T#5m); (*结果为 300000 *)
si:=TOD_TO_SINT(TOD#00:00:00.012); (*结果为12 *)
2.6 DATE_TO - / DT_TO – 转换
DATE 或 DATE_AND_TIME类型到其它类型的转换:时间在内部以1970.01.01开始所经过的时间,并以秒为单位及DWORD方式处理。该值将被转换。当从大类型向小类型转换时,存在丢失信息的危险。对于字符串类型变量,其结果为日期常数。
ST 中的示例:
b :=DATE_TO_BOOL(D#1970-01-01); (*结果为 FALSE *)
i:=DATE_TO_INT(D#1970-01-15); (*结果为29952 *)
byt:=DT_TO_BYTE(DT#1970-01-15-05:05:05); (*结果为129 *)
str:=DT_TO_STRING(DT#1998-02-13-14:20); (*结果为'DT#1998-02-13-14:20'*)
2.7 STRING_TO – 转换
STRING 类型到其它类型的转换:字符串类型变量中必须包含有效的目标变量类型值,否则其转换结果为零。
ST 中的示例:
b:=STRING_TO_BOOL('TRUE'); (* 结果为 TRUE *)
w:=STRING_TO_WORD('abc34'); (* 结果为 0 *)
t:=STRING_TO_TIME('T#127ms'); (* 结果为 T#127ms *)
2.8 TRUNC (取整)
从 REAL 到 INT 类型转换。数值的所有部分都将被使用。当从大类型向小类型转换时,存在丢失信息的危险。
ST 中的示例:
i:=TRUNC(1.9); (* 结果为 1 *).
i:=TRUNC(-1.4); (* 结果为1 *).
IL 中的示例:
LD 2.7
TRUNC
GE %MW8
3. 用户定义的数据类型
3.1 数组
支持一维、二维和三维数组的成员数据类型。数组可在POU的声明部分和全局变量表中定义。
语法:
<数组名> : ARRAY[<ll1>..<ul1>,<ll2>..<ul2>] OF <elem. Type>
ll1,ll2 为数组维数的下限标识,ul1和ul2为数组维数的上限标识。数值范围必须为整数。
示例:
Card_game:ARRAY [1..13, 1..4] OF INT;
数组的初始化:
可以对数组中的所有元素进行初始化,或不进行初始化。
数组初始化示例:
arr1 :ARRAY [1..5] OF INT := 1,2,3,4,5;
arr2 : ARRAY [1..2,3..4] OF INT := 1,3(7); (* 等同 1,7,7,7 *)
arr3 :ARRAY [1..2,2..3,3..4] OF INT := 2(0),4(4),2,3; (* 等同0,0,4,4,4,4,2,3 *)
结构化中的数组初始化示例:
TYPE STRUCT1
STRUCT
p1:int;
p2:int;
p3:dword;
END_STRUCT
ARRAY[1..3] OF STRUCT1:=(p1:=1;p2:=10;p3:=4723),(p1:=2;p2:=0;p3:=299),
(p1:=14;p2:=5;p3:=112);
数组部分元素初始化示例:
arr1 :ARRAY [1..10] OF INT := 1,2;
数组中的元素如果没有初始化值,则用基本类型的缺省值初始化其值。在上例中,元素 arr1[3] 到元素 arr1[10] 均被初始化为 0。
二维数组的元素存取,使用下列语法:
<数组名>[Index1,Index2]
示例
Card_game[9,2]
注:
如果你在项目中定义了一个名为 CheckBounds 的功能,则可以自动检查数组的上下限超限错误!下图中给出了如何实现该功能的示例。
下面的示例用 CheckBounds 功能测试数组的超限问题。CheckBounds 功能允许 A[0] 到 A[7] 元素分配值 TRUE,而不会给 A[10] 分配值,这样可以避免对数组元素的错误操作。
3.2 指针
当程序运行时,变量或功能块地址保存在指针中。指针声明为如下句法形式:
<指针名> : POINTER TO <数据类型 / 功能块>;
指针可指向任何数据类型、功能块和用户定义的数据类型。对地址操作的 ADR 功能,可将变量或功能块的地址指向指针。指针后加内容操作符”^”可取出指针中的数据。
示例:
pt:POINTER TO INT;
var_int1:INT := 5;
var_int2:INT;
pt := ADR(var_int1);
var_int2:= pt^; (* var_int2 的值为 5 *)
3.3 牧举
牧举为用户定义的数据类型,并由一组字符串常数组成。这些常数被视为牧举值。牧举值在项目中为全局使用的变量,即使它们在POU中为本地声明的变量。创建牧举变量的最好方法是在数据类型对象组织下创建。用关键字 TYPE 开始,END_TYPE 结束。
句法:
TYPE <牧举变量>:(<Enum_0> ,<Enum_1>, ...,<Enum_n>);END_TYPE
牧举变量可以取牧举值中的任何一个值。缺省情况下,第一个牧举值为零,其后依次递增。
示例:
TRAFFIC_SIGNAL: (Red, Yellow, Green:=10);(*每个颜色的初始值为red0, yellow 1, green 10 *)
TRAFFIC_SIGNAL:=0; (* 交通信号值为red*)
FOR i:= Red TO Green DO
i := i + 1;
END_FOR;
不能对同一个牧举值多次使用。
示例:
TRAFFIC_SIGNAL: (red, yellow, green);
COLOR: (blue, white, red);
错误:red 不能对 TRAFFIC_SIGNAL 和 COLOR 变量同时使用。
3.4 结构
结构作为对象在数据类型页中创建。使用TYPE关键字开始,END_TYPE关键字结束。结构声明的句法如下:
TYPE <结构名>:
STRUCT
<声明变量1>
<声明变量n>
END_STRUCT
END_TYPE
<结构名>是一种类型,在项目中为全程识别,并且可作为标准数据类型使用。允许内嵌结构。唯一的限制是变量不能带地址(不允许用 AT 声明!)。
下例为多边形的结构示例:
TYPE Polygonline:
STRUCT
Start: ARRAY [1..2] OF INT;
Point1: ARRAY [1..2] OF INT;
Point2: ARRAY [1..2] OF INT;
Point3: ARRAY [1..2] OF INT;
Point4: ARRAY [1..2] OF INT;
End: ARRAY [1..2] OF INT;
END_STRUCT
END_TYPE
可以使用下面的句法存取结构中的成员。
<结构_名>.<成员名>
例如:结构名为 “Week”,其中包含一个成员 “Monday”,可以用 Week.Monday 获取该值。
3.5 参考 (别名类型)
可以使用用户定义的参考数据类型,创建已经更名的变量、常数或功能块。在数据类型页中创建参考对象。使用TYPE关键字开始,END_TYPE关键字结束。
句法:
TYPE <标识符>: <分配 项>;
END_TYPE
示例:
TYPE message:STRING[50];
END_TYPE;
3.6 替代范围类型
替代范围类型,是对其基本数据类型重新设置范围的一种数据类型。声明可以在数据类型页中进行,但变量也可直接用子范围类型声明:
在数据类型页中声明的句法如下:
TYPE <Name> : <Inttype>(<ug>..<og>) END_TYPE;
类型 | 说明 |
<Name> | 必须为有效的 IEC 标识符 |
<Inttype> | 数据类型中的一种。如 SINT,USINT,INT,DINT,UDINT,BYTE,WORD, DWORD(LINT,UINT,LWORD). |
<ug> | 常数,必须为基本类型,设定的下边界在其类型范围之内。 |
<og> | 常数,必须为基本类型,设定的上边界在其类型范围之内。 |
示例:
TYPE
SubInt : INT (-4095..4095);
END_TYPE
用子范围类型直接声明的变量:
VAR
i1 : INT(-4095..4095);
i2 : INT(5...10):=5;
ui : UINT(0..10000);
END_VAR
如果常数被分配为一个子范围类型(在声明或实现段中),但其值没有落在该范围之内(例如 i := 5000),系统将会发出错误信息。
为了在运行期间检查边界范围,推荐使用功能 CheckRangeSigned 或 CheckRangeUnsigned。这样,边界有效性验证可通过合适的方法和手段捕获(例:数值可以截取或设置错误标志)。
示例:
当变量属于有符号子范围类型时(如上例中的 i),则功能 CheckRangeSigned 被调用;可以通过编程的方法使其值在允许范围之内。
FUNCTION CheckRangeSigned : DINT
VAR_INPUT
value, lower,upper: DINT;
END_VAR
IF (value < lower) THEN
CheckRangeSigned := lower;
ELSIF(value > upper) THEN
CheckRangeSigned := upper;
ELSE
CheckRangeSigned := value;
END_IF
为了自动调用功能,功能名CheckRangeSigned 被指定,并且接口也被指定:返回值和三个 DINT 类型的参数。
当调用时,功能参数如下:
值 | 分配给范围类型的值 |
下限 | 下限边界范围 |
上限 | 上限边界范围 |
返回值 | 实际分配给范围类型的值 |
对 i := 10 * y 进行边界有效性验证的示例:
i := CheckRangeSigned(10 * y, -4095, 4095);
示例中,y 即使是 1000,i 经过上例赋值后其值仍然为 4095。
同样,功能CheckRangeUnsigned 过程同上:功能名和接口必须正确。
FUNCTION CheckRangeUnsigned : UDINT
VAR_INPUT
value, lower,upper: UDINT;
END_VAR
注意:
如果没有CheckRangeSigned和CheckRangeUnsigned,则运行时,没有子类型的类型检验发生,变量i 可以在 –32768 和 32767 之间取任何值。
注意:
如果功能CheckRangeSigned和CheckRangeUnsigned 按照上例实现,则在 FOR 循环中可对子范围类型连续使用循环。
示例:
VAR
END_VAR
FOR ui:=0 TO 10000 DO
END_FOR
FOR 循环不会剩余,因为 ui 不会大于 10000。
象 CheckRange 功能内容一样,当在 FOR 循环中使用增量值时,也应考虑这些问题。
4. 编程方式
4.1 指令表 IL
指令表(IL)由一系列指令组成。每条指令都由一个新行开始,包含一个操作符以及和操作符类型相关的一个或多个操作数,并用逗号分开。在指令前可以有标号,后接一个冒号。
注解必须在一行的最后,指令之间可以插入空行。
示例
标号 | 操作符 | 操作数 | 注解 |
LD | 17 | ||
ST | lint | (* comment *) | |
GE | 5 | ||
JMPC | next | ||
LD | idword | ||
EQ | istruct.sdword | ||
STN | test | ||
next: |
在 IL 语言中,可以使用下面的操作符和修饰符。
修饰符:
l JMP、CAL、RET中带 C: 指令在预置表达式结果为TRUE 时执行。
l JMPC、CALC、RETC中带 N:指令在预置表达式结果为 FALSE 时执行。
l 其它指令中带 N: 操作数取反 (不是累加器)。
下表为 IL 中全部的操作符及可能的修饰符和相关的意义:
操作符 | 修饰符 | 意义 |
LD | N | 使当前结果等于操作数 |
ST | N | 在操作数位置保存当前结果 |
S | 如果当前结果为 TRUE,置位布尔操作数为 TRUE | |
R | 如果当前结果为 TRUE,复位布尔操作数为 FALSE | |
AND | N, ( | 位与 |
OR | N, ( | 位或 |
XOR | ( | 位异或 |
ADD | ( | 加 |
SUB | ( | 减 |
MUL | ( | 乘 |
DIV | ( | 除 |
GT | ( | > |
EQ | ( | = |
NE | ( | <> |
LE | ( | <= |
LT | ( | < |
JMP | CN | 跳转到标号 |
CAL | CN | 调用功能块 |
RET | CN | 从调用的功能块返回 |
) | 评估括号操作 |
IL 是一种面向行的语言。
标号 | : | 操作符/功能 | 操作数(表) | 注释 |
跳转标号 | 分隔符 | IL操作符或功能名 | 用于操作符的零个,一个或多个常数、变量,或用于功能的输入参数,由逗号分隔。 | 在(*…*)中的注释,可选 |
通过不同的操作符组修改CR
影响CR数据类型的操作符组 | 缩写 | 操作符示例 |
Create (建立) | C | LD |
Process (处理) | P | GT |
Leave unchanged (保持不变) | U | ST: JMPC |
Set to undefined (设置为未定义的) | - | CAL = 功能块的无条件调用, |
带布尔操作数(BOOL类型)的操作符
操作符 | 操作符组 | 描述 | |
LD | LDN | C | 装入操作数(操作数的反值)到 CR |
AND AND( | ANDN ANDN( | P | 操作数(操作数的反值)和CR的布尔 AND (“与”运算) |
OR OR( | ORN ORN( | P | 操作数(操作数的反值)和CR的布尔 OR (“或”运算) |
XOR XOR( | XORN XORN( | P | 操作数(操作数的反值)和CR的布尔 XOR (“异或”运算) |
ST | STN | U | 将CR存到操作数 |
S | U | 若CR = 1,则将操作数设置为 TRUE | |
R | U | 若CR = 1,则将操作数设置为 FALSE | |
) | U | 结束括号:对递延操作求值 | |
用于类属数据类型(类型 ANY) 操作数的操作符
操作符 | 操作符组 | 描述 | |
LD | C | 操作数装入 CR | |
ST | U | 将 CR 存储到操作数 | |
ADD | ADD( | P | 加操作数,结果存入CR |
SUB | SUB( | P | 从 CR 减去操作数,结果存入CR |
MUL | MUL( | P | 操作数乘以CR |
DIV | DIV( | P | CR 除以操作数 |
GT | GT( | P | CR > 操作数 (大于) |
GE | GE( | P | CR >= 操作数 (大于或等于) |
EQ | EQ( | P | CR = 操作数 (等于) |
NE | NE( | P | CR <> 操作数 (不等于) |
LE | LE( | P | CR <= 操作数 (小于或等于) |
LT | LT( | P | CR < 操作数 (小于) |
) | U | 结束括号级 | |
跳转或调用
操作符 | 操作符组 | 描述 | |
JMP | - 或U | (无)/有条件跳转到一个跳转标号 | |
JMPC | JMPCN | U | |
CAL | - 或U | (无)/有条件调用一个功能块 | |
CALC | CALCN | U | |
RET | - 或U | (无)/有条件从一个功能或功能块返回 | |
RETC | RETCN | U | |
功能名 | P | 功能调用 | |
使用功能和功能块
A. 调用一个功能
在 IL 语言中,调用一个功能只是简单地写入该功能名即可。随后的实际参数用逗号分隔。这种语法和带有几个操作数的操作符的语法相同。
功能的第一个参数是当前结果(CR)。因此必须正好在功能调用之前将该值装入CR中。用于功能调用的第一个操作数实际上是功能的第二个参数,并依次类推。
B. 调用一个功能块
操作符 CAL (或条件调用 CALC 和条件取反调用 CALCN)可以激活一个功能块。IEC61131-3 描述 IL 语言中给一个FB传送参数的三种方法:
1). 使用一个调用,它包括在括号内的实际输入和输出参数的一个列表
2). 在调用FB前,装载和保存输入参数
3). 用输入参数作为操作符“隐性地”调用
第三种方法只对标准FB有效,不适合用户定义的FB。
4.2 结构化文本 ST
ST 语言的优点 (与 IL 语言相比较):
l 编程任务高度压缩化的表达格式,
l 在语句块中清晰的程序结构,
l 控制命令流的强有力结构
这些优点亦带来其本身的缺陷:
l 由于它借助于编译程序自动地执行程序,因此用户不能直接影响其翻译成机器码。
l 高度抽象导致效率降低(通常,编译程序的时间更长且执行速度更慢)
ST 语句
关键字 | 说明 | 示例 | 说明 |
:= | 赋值 | d := 10 | 将右边的一个供计算的数值赋值给左边的标识符 |
调用 FB | FB Name( Par1 := 10, Par2 := 20); | 调用另一个类型为 FB 的 POU,包括其参数 | |
RETURN | 返回 | RETURN | 脱离当前的 POU 和返回到调用 POU |
IF | 选择 | IF d < e THEN f :=1; ELSEIF d = e THEN f := 2; ELSE f := 3; END_IF | 通过布尔表达式选择替代值 |
CASE | 多重选择 | CASE f OF 1: g := 11; 2: g := 12; ELSE g := FunName(); END_CASE | 根据表达式”f”的值选择一个语句块 |
FOR | 跌代 (1) | FOR h:=1 TO 10 BY 2 DO F[h/2] := h; END_FOR | 一个多循环语句块,带有起始和结束条件以及一个增量值 |
WHILE | 跌代 (2) | WHILE m > 1 DO N := n / 2; END_WHILE | 一个多循环语句块,具有在开始端的结束条件 |
REPEAT | 跌代 (3) | 一个多循环语句块,具有在结束端的结束条件 | |
EXIT | 循环的结束 | EXIT; | 一个跌代语句的结束条件。 |
; | 空白语句 | ;; |
ST 语言不包括跳转指令 (GOTO)。
4.3 功能块图 FBD
功能块图(FBD)语言起源于信号处理领域,对信号处理而言,整数与/或浮点数是很重要的。
使用图形化语言FBD或LD的POU表达式包括的部分与文本化语言相同。
1). POU 的引导部分和结束部分
2). 说明部分
3). 代码部分
代码部分 分为若干个网络。网络有助于构造POU的控制流。
一个网络包括
1). 网络标号
2). 网络注释
3). 网络图形
4.4 梯形图 LD
梯形图语言 (LD) 源自机电一体化的继电器系统的应用领域,它描述一个POU的网络自左至右的能量流。编程语言主要是设计用于处理布尔信号。
梯形图 LD 接点分类:
常开接点 | 常闭接点 | 上升沿接点 | 下降沿接点 |
梯形图 LD 线圈分类:
线圈 --( )-- | 线圈的取反 --( / )-- | 置位 (锁存) 线圈 --( S )-- | 复位(解除锁存)线圈 --( R )-- |
保持 (记忆) 线圈 --( M )-- | 置位保持(记忆)线圈 --( SM )-- | 复位保持(记忆)线圈 --( RM )-- | |
上升沿线圈 --( P )-- | 下降沿线圈 --( N )-- | ||
梯形图 LD 执行控制分类:
无条件返回 | 条件返回 | 无条件跳转 | 条件跳转 |
调用功能和功能块
5. TwinCAT 中全部运算符及功能名
ST 中操作符 | IL 中操作符 | IL中的 修饰符 | 意义 |
‘ | 字符串分界符(例如:’string1’) | ||
[..] | 数组大小范围(例如:ARRAY[0..3] OF INT | ||
: | 操作数和类型声明之间的分界符(例如:var1 : INT; ) | ||
^ | 指针引用 (例如:pointer1^ ) | ||
LD var1 | N | 装入 var1 值到缓冲器中 | |
:= | ST var1 | N | 存入实际结果到 var1 中 |
S boolvar | 当实际结果为 TRUE 时,设置布尔变量 boolvar 为 TRUE | ||
R boolvar | 当实际结果为 TRUE 时,设置布尔变量 boolvar 为 FALSE | ||
JMP marke | CN | 跳转到标号 | |
<程序名> | CAL prog1 | CN | 调用程序 prog1 |
<句柄名> | CAL inst1 | CN | 调用功能块句柄 inst1 |
<功能名>(vx,vy,..) | <功能名>(vx,vy,..) | CN | 调用功能 fctname 并传送变量vx,vy |
RETURN | RET | CN | 离开 POU 并返回到调用者 |
( | 括号之后的值作为操作数处理,不执行括号之前的运算。 | ||
) | 执行括号返回的操作运算 | ||
AND | AND | N, ( | 位与 |
OR | OR | N, ( | 位或 |
XOR | XOR | N, ( | 位异或 |
NOT | NOT | 位取反 | |
+ | ADD | ( | 加 |
- | SUB | ( | 减 |
* | MUL | ( | 乘 |
/ | DIV | ( | 除 |
> | GT | ( | 大于 |
>= | GE | ( | 大于或等于 |
= | EQ | ( | 等于 |
< | LT | ( | 小于 |
<> | NE | ( | 不等于 |
<= | LE | ( | 小于或等于 |
MOD(in) | MOD | 取模除 | |
INDEXOF(in) | INDEXOF | POU 内部索引 in1; [INT] | |
SIZEOF(in) | SIZEOF | 数据类型 in 所需字节数 | |
SHL(K,in) | SHL | in 数据向左位移 K 位 | |
SHR(K,in) | SHR | in 数据向右位移 K 位 | |
ROL(K,in) | ROL | in 数据向左循环位移 K 位 | |
ROR(K,in) | ROR | in 数据向右循环位移 K 位 | |
SEL(G,in0,in1) | SEL | 选择器,G 为 FALSE 选 in0 G 为 TRUE 选 in1 | |
MAX(in0,in1) | MAX | 取极大值 | |
MIN(in0,in1) | MIN | 取极小值 | |
LIMIT(Min,in,Max) | LIMIT | 取限幅值,当 in 超过限幅值时, 取 Min 或 Max 值 | |
MUX(K,in0,..in_n) | MUX | 多值选择器 (in0,..in_n) | |
ADR(in) | ADR | 取操作数的地址到 [DWORD] 中 | |
BOOL_TO_<type> (in) | BOOL_TO_<type> | 布尔操作数类型转换 | |
<type>_TO_BOOL (in) | <type>_TO_BOOL | 类型转换到布尔值 | |
INT_TO_<type> (in) | INT_TO_<type> | INT 转换为其他成员类型 | |
REAL_TO_<type> (in) | REAL_TO_<type> | REAL 转换为其他成员类型 | |
LREAL_TO_ <type>(in) | LREAL_TO_ <type> | LREAL 转换位其他成员类型 | |
TIME_TO_<type> (in) | TIME_TO_<type> | TIME 转换为其他成员类型 | |
TOD_TO_<type> (in) | TOD_TO_<type> | TOD 转换为其他成员类型 | |
DATE_TO_<type> (in) | DATE_TO_<type> | DATE 转换为其他成员类型 | |
DT_TO_<type>(in) | DT_TO_<type> | DT 转换为其他成员类型 | |
STRING_TO_ <type>(in) | STRING_TO_ <type> | STRING 转换为其他成员类型 | |
TRUNC(in) | TRUNC | REAL 向 INT 转换 | |
ABS(in) | ABS | in 操作数取绝对值 | |
SQRT(in) | SQRT | in 操作数取平方根 | |
LN(in) | LN | in 操作数取自然对数 | |
LOG(in) | LOG | in 操作数取底数为 10 的对数 | |
EXP(in) | EXP | in 操作数进行指数运算 ( ex ) | |
SIN(in) | SIN | in 操作数进行正弦运算 | |
COS(in) | COS | in 操作数进行余弦运算 | |
TAN(in) | TAN | in 操作数进行正切运算 | |
ASIN(in) | ASIN | in 操作数进行反正弦运算 | |
ACOS(in) | ACOS | in 操作数进行反余弦运算 | |
ATAN(in) | ATAN | in 操作数进行反正切运算 | |
EXPT(in,expt) | EXPT expt | in 为底数,expt 为指数运算 | |
LEN(in) | LEN | in 操作数取字符串长度 | |
LEFT(str,size) | LEFT | 从 str 左边取 size 个字符串 | |
RIGHT(str,size) | RIGHT | 从 str 右边取 size 个字符串 | |
MID(str,size,pos) | MID | 从 str 的 pos 位置取 size 个字符串 | |
CONCAT(str1,str2) | CONCAT | 合并str1和str2两个字符串 | |
INSERT(str1,str2, pos) | INSERT | 在str2的 pos处插入str1字符串 | |
DELETE(str1,len, pos) | DELETE | 在str1的 pos处删除len个字符串 | |
REPLACE(str1,str2 len,pos) | REPLACE | 在str1的 pos处替换str2 中的len个 字符串 | |
FIND(str1,str2) | FIND | 在str1中寻找 str2字符串 | |
SR | SR | 置位优先的 SR 触发器 | |
RS | RS | 复位优先的 RS 触发器 | |
SEMA | SEMA | 软件信号器(可中断) | |
R_TRIG | R_TRIG | 上升沿检测 | |
F_TRIG | F_TRIG | 下降沿检测 | |
CTU | CTU | 向上计数 | |
CTD | CTD | 向下计数 | |
CTUD | CTUD | 向上和向下计数 | |
TP | TP | 脉冲计时器 | |
TON | TON | 延时开计时器 | |
TOF | TOF | 延时断计时器 |
