您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 检修控制器有何要求?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
空间 发短消息加为好友
检修控制器有何要求?
lslsm  发表于 2014/4/22 21:08:17      2358 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
控制器的检修要求:
1.检查动静接点是否有烧毛烧损现象,接触应良好,如果接点有毛刺应用细砂纸修平擦光。
2.触头(接点)的接触面不得小于触头宽度的30%。
3.磨损不得大于厚度的30%,否则必须进行更换。
4.控制器定位正确,转盘操作应灵活。触头的动作程序应符合传动装置的操作图。
5.触头压力、压缩行程,应符合厂家规定。
6.控制器的引出线对地绝缘不应低于0.5MΩ以上。
1楼 0 0 回复
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2014/4/25 17:25:25
    不详细,楼主继续!
    2楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/25 17:25:25 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
