您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器输出不平衡的解决方法
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
变频器输出不平衡的解决方法
lyc19730508  发表于 2014/4/23 8:30:46      1392 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
在实际维修中变频器u、v、w输出不平衡可分为三种情况:
  (1) 变频器显示器显示:(missmg moto phase)输出缺相,如排除检测电路故障,则通过直接检查igbt模块和驱动电路,结论为igbt模块损坏,同时驱动电路也有问题。通过更换igbt模块和驱动电路上元器件如光耦, pnp,npn一对驱动晶体管, 电解电容, 稳压管等基本能解决问题。
  (2) 变频器输出u、v、w之间相差100v左右,(输出380v为例)驱动电路中s1~s6中间的某一路驱动电路无驱动电压和驱动信号波形, 通过测量输出端子u、v、w—p之间。
  (3) u、v、w—n之间直流电压,可找到这一路驱动电压不正常或没有驱动信号波形,它导致u、v、w中的某一相不能正常工作所引起相位差。解决办法为检查驱动电路电压是否正常,光耦是否坏了,电解电容是否漏液等。通过示波器测量6路波形符合技术要求,问题也就可解决了。
  还有另一种现象是变频器u、v、w三相输出交流电压之间相差大于3%,虽然能使用,但是不能长期使用和大负载使用。这主要是驱动电路s1~s6之间主要器件不对称所至,如晶体管的技术参数,稳压管的参数,电容的液枯,漏液和漏电等,6路驱动电路上器件的耗损使其参数上有一定的差别,导致变频器输出u、v、w之间产生微小的电位差。上述情况虽然能使用,但是技术上是不能容许的。我公司追求精益求精对各种器件通过筛选老化,如晶体管技术参数和稳压管技术参数一致、配对等,保证驱动电路中驱动信号符合技术要求,确保igbt模块饱和,导通时间上一致是由器件上的质量保证,修理好的变频器在做负载试验时,电动机运转中电动机声音轻盈,在修理前和修理后带相同功率电动机和相同功率负载,后者的电动机三相电流相对要小得多。
1楼 0 0 回复
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    空间 发短消息加为好友
    guoyi1000   发表于 2014/4/23 9:38:37
    很有用的学习资料,感谢楼主分享!
    2楼 回复本楼
    引用 guoyi1000 2014/4/23 9:38:37 发表于2楼的内容
  • hgxmm123
    hgxmm123   |   当前状态:在线
    总积分:4391  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    空间 发短消息加为好友
    hgxmm123   发表于 2014/4/25 17:42:25
    基本学习资料,看看。
    3楼 回复本楼
    引用 hgxmm123 2014/4/25 17:42:25 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2014/4/25 19:13:01
    学习了,感谢楼主分享!
    4楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/25 19:13:01 发表于4楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    空间 发短消息加为好友
    guai   发表于 2014/4/26 12:27:32
    感谢楼主分享!
    5楼 回复本楼
    引用 guai 2014/4/26 12:27:32 发表于5楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    空间 发短消息加为好友
    lslsm   发表于 2014/4/26 23:18:37
    学习了
    6楼 回复本楼
    引用 lslsm 2014/4/26 23:18:37 发表于6楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    mhz555555   发表于 2014/4/27 11:20:02
    很有用的资料,谢谢楼主。
    7楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2014/4/27 11:20:02 发表于7楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    mhz555555   发表于 2014/4/27 11:20:07
    很有用的资料,谢谢楼主。
    8楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2014/4/27 11:20:07 发表于8楼的内容
总共 , 当前 /
