您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器选型时怎么去考虑容量是否匹配
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
变频器选型时怎么去考虑容量是否匹配
lyc19730508  发表于 2014/5/6 8:39:03      1399 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 在对变频器进行选择时,要考虑不少因素对其的影响,如调速方式、负载率、时间长短等等,除此之外还需要考虑电机的容量匹配是否合适。如果变频器选型不考虑容量匹配是否合适变,那么也是不科学的。并且频器的选型的工作,是考验技术人员的一个难题,如果做不好,将会对生产应用产生影响。如果单有变频器本体的高可靠性,而变频器选型和容量匹配不适当,组成的变频调速系统也不可能达到很高的可靠性,甚至无法运转,那么如何来保证变频调整系统正常高效运行呢?
      1、根据负载特性选择变频器
2、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。其次,应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。
3、变频器若要长电缆运行时,变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器
4、当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。
5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择.
6、选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。
8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。不要超过最高转速容许值。
10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。
11、变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%。
12、对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。
13、当变频器控制罗茨风机时,由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。
14、选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。
15、单相电动机不适用变频器驱动。
1楼 0 0 回复
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    空间 发短消息加为好友
    guoyi1000   发表于 2014/5/6 14:01:49
    学习.
    2楼 回复本楼
    引用 guoyi1000 2014/5/6 14:01:49 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2014/5/8 6:10:01
    感谢分享,学习了。
    3楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/5/8 6:10:01 发表于3楼的内容
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    kill933670   发表于 2014/5/8 12:42:07
    一般放大一档就行了
    4楼 回复本楼
    引用 kill933670 2014/5/8 12:42:07 发表于4楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    空间 发短消息加为好友
    zhoumingyuan   发表于 2014/5/11 18:11:57
    没仔细研究过,一直用的功能都比较简单的,所以没考虑的很多
    5楼 回复本楼
    引用 zhoumingyuan 2014/5/11 18:11:57 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
