您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电工口诀及解释100条之7
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
电工口诀及解释100条之7
lyc19730508  发表于 2014/5/12 8:45:54      1167 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
电工口诀(六十一)------三相四线制供电时低压电能表直接接线方法
              三相四线计用电,三相电表直接连。
              面对电表左到右,总共八个接线眼。
              前面三对接火线,7、8用于接零线。
              1、2A相3、4B, 5、6两端C连接。
              1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断。
电工口诀(六十二)------埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定
其他管线同埋地,平行交叉最小距。
水管通讯电力线,统统都是点五米。(http://www.diangon.com版权所有)
交叉可为点二五,穿管保护板隔离。
电工口诀(六十三)------电动机额定转距的计算方法
             额定转距怎样求?容量千瓦除转速。
             单位使用公斤米,再乘常数九七五。
             单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。
电工口诀(六十四)------三相异步电动机额定线电流的精确计算
              三相电机求电流,要知以下四个数。
              电压、容量和效率,还有一个功因数。
              容量瓦数做分子,其余相乘做分母。
              还有一个根号三,放在分母最前头。
容量电压具体值,铭牌上面都会有。
              功率因数和效率,找到样本才能求。
电工口诀(六十五)------直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值
电机满压直接起,铭牌电流五至七。
容量不超十千瓦,否则设备撑不起。
直接起动配开关,六倍千瓦单位安。
五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。
注解:用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。
电工口诀(六十六)------确定控制三相异步电动机用的接触器规格
                    电机供电接触器,规格使用电流计。
最小等于电机流,两倍容量也可求。
                    反复起动正反转,增加一级才安全。
电工口诀(六十七)------小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求
                 要想起动较平缓,起动电阻要分段。
                 通电开始值最大,随着加速分段减。
                 开关闭合切下级,每次剩余前一半。
                 一般设置三、四级,起动完成全切断。
电工口诀(六十八)------普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算
作者:FAN  来源:DO  点击数:215 【字:大 小】
                            电机起动加满压,瞬间电流将很大。
                            五至七倍额定流,电源配电都害怕。
                            简单方法星三角,电流变小靠减压。
                            转矩随流同下降,三分之一的满压。
电工口诀(六十九)------根据电动机的容量确定星---角减压起动转换时间和热元件的整定电流
                       电机起动星三角,转换时间整定好。
                       容量开方乘以二,积数加四单位秒。
                       电机起动星三角,过热电流整定好。
                       容量乘八除以七,电流为相要牢记。
电工口诀(七十)------单台三相异步电动机功率因数补偿
                       小型微型电动机,功率因数都很低。
                       满载最大点八五,空载不足零点一。
                       电源不能充分用,线路损耗更可惜。
                       减少损耗接电容,灵活方便也经济。
                       已知电机千瓦数,除三除二得两数。
                       两数之间千乏值,即为补偿电容数。
                       若知空载视在功,该数九折配电容。
1楼 0 0 回复
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2014/5/13 6:23:30
    学习了,基础知识!
    2楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/5/13 6:23:30 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
